1: Laddsladden i jämt.
2: Laddsladden i enbart efter att batteriet tömts & den sitter i tills det är fulladdat.
3: Spelar ingen som helst roll, ladda när du vill & hur mycket du vill.
Egentligen lite skit samma för nya batterier är inte så satans dyra, men kan ju va bra att veta ändå eftersom man är en nyfiken sate.
För li-ion batterier så gäller inte det gamla rådet att man skall låta dem ladda ur helt innan mad laddar dem igen, så det är egentligen bara att ladda på.
Viktigt är att inte låta dem ligga urladdade, utan se till att de är laddade då de inte används.
Dock så sägs det att de inte är bra att ha dem i laptopen ständigt om de inte används...dock kan jag säga att jag haft batterier i en laptop som nästan aldrig körts på batteri i sex år innan de dog, vilket är bra levnadslängd får man väl säga.
Jag brukar köra HP:n på nät tills den är fulladdad, då drar jag ur sladden. Tycker att batteritiden är riktigt bra.
Dell:en sitter i dockan hela dagen på jobbet och går följaktligen på nät största delen av tiden men även där tycker jag att tiden med batteriet är helt OK.
Den gamle IBM tänkplattan går inte en sekund på batteriet... :e
Vad jag har lärt mig så ska sladden vara i så mycket som möjligt. Batteriet slits när det går ström genom det. (Det laddas upp eller ur) Att slita ur batteriet lär inte behövas, men det beror väl på hur laddningskretsen arbetar. Men däremot kan det vara irriterande om sladden åker ur (Av rent misstag eller obetänksamhet) och datorn stängs av.
Som Blixtsystems påpekar så lider inte Li-Ion-batterier av den fruktade "minneseffekten", så ladda på när du vill.
Däremot ska Li-Ion-batterier aldrig laddas ur helt och hållet. Batterierna har i regel en skyddskrets som klipper strömmen innan det går så långt, om när du laddar upp batterierna relativt snart så är det ingen fara. Det som däremot är en "fara" är att långtidsförvara urladdade Li-Ion-batterier. Då kan de laddas ur under en viss gräns (Eftersom de i ett längre perspektiv självurladdar sig) vilekt gör de obrukbara. Efter den gränsen så bryts en säkring, eftersom batterierna riskerar att sprängas om de laddas upp efter att ha varit så urladdade.
Jag laddar när det finns tillgång till 220V, ibland glömmer jag bort det så att datorn laddar ur när den står i standby, ibland kör jag på batteri till dess att datorn skriker som en horsepundare i total abstinens. Ganska oregelbundet laddande med andra ord och mina batterier brukar räcka rätt bra i åtminstone 2 år, sen brukar jag oftast byta dator.
Ska man gå efter tillverkarnas rekommendationer, så håller batterier (Li-Ion) kortare tid om de konstant laddas vid 100%. Därför rekommenderas det att man i olika intervall totalt laddar ur batteriet och sen laddar det fullt igen. På min Lenovo följer det med program för att göra detta, samt periodvis information om när det ska göras. Som standard sätts ett intervall där batteriet inte börjar laddas igen förrän det är nere på 95%, när den är dockad. Man kan dock sätta att maskinen sköter detta själva och då används ännu lägre värden, just för att förbättra batteriets livslängd.
För att svara på frågan:
Batterier ska aldrig vara konstant fullt laddade. Antingen sköter du detta manuellt, eller så finns det program som kan hjälpa till (som på Lenovo).
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
