Bild till TV från s-out.
Ljud & bild
5 svar · 499 visningar · startad av Addehd
Medlem sedan jan. 2005111 inlägg
Jag har kopplat en s-out kabel till min LCD-tv och får perfekt bild. Nu är det så att när jag ska spela upp filmer i WMP så blir det bara svart. Ljudet kommer, men inte bilden. Vad har jag gjort fel?
Eftersom att på datorn så kommer både ljud och bild från WMP.
Any ideas?
vad har du för grafikkort
har du ati får du aktivera theatre mode
kör du med nvidia borde du få bild i clonat men funkar bäst med dualview
Sitter på min morfars gamla compaq Presario 1700. Den har ett ATI Rage Mobility-M1 AGP.
Hat någon drivrutin på datorn, men finns inget alternativ som tillåter theatre mode. Sedan om jag går in under egenskaper >grafikkort> avancerat så finns det bara bild på 1 datorskärm, inte två. Fast det märkliga är att jag får bild på tvn,och ljud.. Men ingen bild när jag spelar upp ting.
hmm gammalt kort ..hadde problem också "back in the days" med ati
testa o bara köra en display i taget
Brorsan hade samma problem, han löste det genom att ändra (sänka) upplösningen när han skulle se på film.
har testat att trycka FN plus F3 på tangentbordet, och då blir det svart på skärmen här men samtidigt tappar den signalen till tvn. Står no signal och sen när jag sätter tillbaka till normalt, då står det fortfarande no signal på tvn och då måste jag starta om för att det ska fungera.
Any other ideas ?:S
294 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
167 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
