För ett tag sedan började min digitalbox (en Sagembox, tre-fyra år gammal) som jag kör genom ComHem att tappa inställningar, som frekvens och nätnummer. Efter ytterligare ett tag började bildfrysningarna dugga allt tätare och för några veckor sedan tröttnade jag på eländet. Jag felanmälde och fick tillslut en tekniker utskickad till kåken för att se över prylarna. Han var även inne hos mig och konstaterade att jag "skulle komma ner till deras butik och köpa en annan och bättre antennkabel" med (som jag uppfattade det) "bättre kontakter". Är inte helt hundra på det sistnämnda.
Så, kabelvägen har jag idagsläget cirka nio meter mellan vägguttag och TV/box. Antennkabeln jag kör med köpte jag på Clas i sjön (tror jag) för något år sedan i syfte att få bättre bild (eftersom bilden redan då sög rätt rejält). Det var ingen speciell kabel jag köpte då utan en helt "vanlig" sak och skillanden mellan den och den gamla var obefintlig.
Så, vad tror ni? Innan jag köper - kommer det att bli enorm skillnad i bildkvalitet? Kommer frysningarna att upphöra om jag köper "rätt" antennkabel för flera hundra spänn eller kommer jag att bli blåst? Men främst, har min nuvarande antennkabel succesivt bara havererat genom att... ehum, ligga still i en kabelkanal? :OO
Vad det handlar om är störningar. Skärmningen är ju viktig då. Har du en hungrig kanin som käkat upp ytterhölje och skärmningen på ett eller ett par ställen bör du deffenetift byta. Är det skarpa veck på kabeln som kan orsakat brott ska du fundera allvarligt på att byta den och sätta upp den om den ligger löst och slängt ex. över golvet.
Vad som kan orsaka mest är då kabeln paserar (du säger 9 m, så det paserar ju en del grejer) ex. en transformator,kan räcka med att du plötsligt börjar använda ett annat väggutag för att ladda nallen i där kabeln paserar intill eller ställt upp en micro eller så.
Har du ändrat något i hemmet på det sistone ? Går kabeln i väggen kanske du ska kolla så att du inte har rådisar som haft kalas.
Att lägga antennkabeln parrallet med en 230V kabel kan också orsaka stora störningar. Dock att enbart korsa kablarna orsakar ingen större störning.
Detta är vad dom lärde säger, å andra sidan vet dom fortfarnade inte vad radiovåger egentligen är. Detta berättade en lärare för mig för flera år sedan, och ser man på dom antenner och råd som ges ang. just mottagning så vet forskare, och än mindre lekmän, exackt vad det handlar om. Och vet man inte vad radiovågor är, hur ska man då veta vad som stör. Så det bästa sättet är att testa dig fram.
Kolla upp kabeln, verkar den som när du köpte den så kan du nog börja kolla så att skärmen har gott fäste med kontakterna (inte bara 4-8 kardeler (trådar)) på båda sidorna. Antennkabel kan vara pillig att få koreckt och då kan övervägande om ny kabel för att få maskin-ihop-satta kontakter vara en ide.
Skarvar och sånt där, där skrev du ju faktiskt något. Inga jättevassa skarvar har jag men visst viker den lite runt lister och dylikt. Antennkabeln ligger även i samma kanal som en nätverkskabel och en audiokabel. Ska vi vara petnoga passerar den även en balkongdörr, ett nättutag och två grenuttag med lite elektronik på. Men jag menar, sånt har den ju passerat förut utan probem också.
Bäst bild får du om du riktat/tittat i inställningarna så att det är mot SIRIUS satelliten, det är den som sänder dom digitala sändningarna till Sverige. http://www.satellite.se/
Om du har haft kabeln på samma ställe ett längre tag, och som du säger paserat samma saker och det plötsligt blir dålig bild så kan det knappast bero på omkringliggande störningar.
Var går kabeln från. Antenne antar jag. Ner från taket inne i väggen till etta uttag och sedan ligger det en 9 m lång kabel från uttaget i en list till tvn eller vad ?
Om så är fallet. Flytta TVn så nära antennen du kan komma (altså sladdmässigt) och koppla in tvn där. Får d samma störningar så ligger felet närmare antenn. Kanse skulle kolla antenne.
Killen som var hoss dig kollade antagligen med ett instrument upp signalstyrkan och kom fram till att det var bra mätvärden intill antenn men dåliga i slutet av kabeln, intill tvn. Tyvärr är livet inte alltid så enkelt. Dåliga mätvärden kan ge bra bild och vise värsa, även (till hans försvar) det oftast inte är så.
Mer info om kabelns dragning tack och om du kan flytta TVn närmare Antennen. (återkommer imorgon *gäsp*)
Jag bor i ett ComHem-hus, lägenhet alltså.
Antennkabeln går från mitt antennuttag i väggen och längs med väggen bort till TV:n. så, TV:n bör alltså inte stå så långt bort som nio meter? Innerst inne vill jag dock hävda att det är fel på boxen, men det är inte heller till min fördel eftersom jag är så långt bort från garanti som man kan komma och då har jag bara ett nyköp som alternativ.
Många bra tips av Mr T!
Något som är rätt vanligt är att man har alldeles för skarpa böjar på antennkabeln. Kabeln får absolut inte vecka sig. Om du har en riktigt kabel med riktiga kontakter i båda ändar är det ingen större fara att gå nära andra kablar eller nätkontakter.
Men...
Så som du beskriver det så lutar det åt att signalen i huset har blivit svagare. Jag har bytt ut åtskilliga förstärkare i Comhemnät. Efter ett par år så tappar förstärkaren i styrka och kan behöva bytas ut. Nu kanske det fortfarande ligger inom gränsen för det tillåtna (troligtvis har teknikern mätt upp styrkan och sett att den håller måttet) men signalen kan ju ha sjunkit utan att teknikern vet om det. Prova som stoffe-2k säger att koppla in en kortare kabel på 1,5m och se om det hjälper. Funkar det då så är det med största sannolikhet fel på din antennkabel. Visst, det funkade förut när signalen var högre men nu håller det inte längre. Dessutom har Clas i sjön några kablar som inte borde få kallas antennkablar...
Jag tror jag börjar med en ny antennkabel hos mupparna som var hemma hos mig så får jag se hur det fungerar. Om jag nu köper ny TV framot höstvintern så är det ju ändå på sin plats att krydda anläggningen med en kabel av klass. Varför köpa ny TV för tio papp och ha en värdelös Classe-kabel som inte orkar bära signalen? ;)
Att möblera om är jag inte jättesugen på (tyvärr). Antennuttaget sitter rätt risigt till.
Har Comhom åxå i lägenheten (två våningar). Finns bara ett antennuttag i nedervåningen, så jag fick dra låååång förgrening till övervåningen, säkert 18-20 meter. Bilden däruppe blev kornig, men köpte en antennförstärkare på clas ohlsson för 150 spänn, och den gjorde susen. Dock EN kanal som inte vill visa sig. Antar att detta är p.g.a. svag signal.
Jag har också problem med att vissa kanaler blir korniga. Kanal5 och TV4+ framförallt. Antennförstärkare säger du. Det kanske borde vara något också att testa då. Om några dagar har jag en hel hög med prylar här på öppet köp. ;)
Den här var det jag köpte: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=15084370
Finns säkert andra på andra ställen, men jag har alltid satsat på clas ohlsson eftersom jag vill ha hög kvalité och betalar gärna lite extra för det. :e
Jag var nere i butiken varifrån teknikern kom och försökte att prata lite med butikssäljaren. Jag vet inte riktigt vad han gjorde där, för han hade inte en susning om vad jag pratade om och han kunde absolut ingeting om antennkablar eller TV-signaler generellt.
Det slutade i alla fall med att jag beställde en rätt grov antennkabel på tio meter, extraskärmad och med vad jag såg det som feta gjutna kontakter i båda ändar (jag kan ha fel på kontakttyp men de såg feta ut). Ska hämta den i morgon och så får vi se hur det fungerar.
tänk på att en förstärkare höjer allt, även brusnivån...
Det gäller alltså att sätta förstärkaren nära antennen (tror jag)
När jag flyttade till mitt hus så hade förra ägaren sytt in hela huset med antenn kabel, den fanns överallt särskillt på vinden. Signalen var ju kass, vad jag gjorde för att få signalen stark var att ta bort alla förstärkare och skarvar som han så flitigt pyntat med. Nu kan inte ens tåget utanför här störa min mottagning.
En annan kul sak jag kom att tänka på är att kompisen hade kass mottagning på tv:n, hur han än ställde in ogrejjade så vart det skit när en moppe eller nått åkte förbi. Efter att han bytt ut tegeltaket mot ett nytt skinande plåttak så kunde han slänga upp antennen lite som han ville mottagningen blev perfekt.
Kontentan är, fixa kabeln eller investera i ett nytt skinande plåttak. ;)
Och här snackar Dryden om "extraskärmad" *retsamt leende*
Sådär. Nu har jag lagt vantarna på en ny kabel (Koaxialkabel 1,0/4,8 står det på kvittot) samt en IEC hane och en IEC hona, två rätt feta kontakter. Pluggade in den direkt nu när jag kom hem och plötsligt är bildfrysningarna borta och bildkvaliteten mycket bättre.
Case closed. Tillsvidare... ;)
