Problem med dvd-brännaren
Datorhårdvara
2 svar · 303 visningar · startad av Lollipop
Medlem sedan aug. 200487 inlägg
Hejsan!
Det är så att jag har en sak jag undrar över när det gäller min dvd-brännare.. Den beter sig väldigt märkligt och så fick jag pga en mask som saboterat datorn installera om datorn och hoppades med det att brännaren skulle sluta strula då den betedde sig märkligt även innan jag installerade om datorn..
Det som är problemet är att den oftast klarar av att bränna en skiva, men
när jag ska bränna en till direkt efter så slår den ifrån, skickar ett felmeddelande upp på skärmen och låser sig, ibland spottar datorn ut skivan själv men oftast så fastnar skivan och det går inte att få ut den, så då måste jag starta om datorn på nytt.. kan detta bero på ett fel i brännar-programmet eller tyder det snarare på ett fel på själva brännaren? Jag har provat fler brännarprogram och alla verkar förstöra skivorna för mig.. :(
Jag har en bärbar dator av märket Acer Aspire 5100 så det är inte så lätt
att bara byta ut dvd-brännaren antar jag.. Bör jag skicka in den på service..
Någon som har något bra råd?
Tack på förhand!
Mvh Lollo
Beror väl på hur van du är att mecka i datorer.. alternativt kan du ju gå någon datorservice firma och få det gjort.
Går väl runt en 600 kr/tim eller så ;)
nja det är ju inte direkt någonting som jag vill ge mig på själv inte..
Men tack för tipset.. :P
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
