Surr från stereons högtalare!
Ljud & bild
14 svar · 5 658 visningar · startad av Fredde Mannen
Hmm.. lite störande, har haft så ni i ett antal år men inte brytt mig så mycket om det.. har kanske blitt kräsen på senaste tiden.. höhö
saken är den att så länge man ex. DVD, CDn eller VCR används via stereon hörs inget surr från högtalarna.. men så fort jag väljer att använda datorn så hör man ex surr, hyfsat högt också.. som att det skickas störningar via högtalarutgången via kabeln till stereon..
ljudet är typ BZZZZZZZZZZZZZZZZ. .
vad tror ni det kan bero på?
Jordfel. Tar datorn och stereon ström från samma vägguttag?
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Prova dra ut ev. antenn/parabol/dekoder samt som ovanstående sa, datorn.
Garanterat jordfel.
Kan också vara ljudkortet. Ta fram volymkontrollen (Start, kör: sndvol32) och börja med att stänga av allt ljud (längst till vänster). Försvinner bruset då så vet du att det är ljudkoret. Slå på igen och slå sedan av de övriga utgångarna en i taget för att se vilken som ger upphov till bruset. De utgångar du inte använder kan vara avstängda utan problem, men om det är någon utgång du använder som brusar så får du dra ner volymen på den.
Om dem nu hade varit kopplade i samma uttag, vilket de inte är..
Nope.. ingen reaktion stängde av allt ljud, men samma fortfarande.. men så fort jag drar ur ljudkabeln ur datorn då slutar surret .. höhö..
Och det är precis det som kan vara problemet. Tar du ström från två olika vägguttag med olika jordningar så kan brum uppstå.
man kanske skulle pröva och se om det hjälper.. hmm.. skall bara hitta skravsladden :)
Rekommenderar dig att besöka OnOFF och inhandla en Galvanisk Avskiljare till antennuttaget på teven, löste mitt brummande som kom från mina datorhögtalare när jag hade teven igång. Skitmysko, men den där saken för 116 kr löste alla problem.
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/40757?opendocument&markID=
Nu är allt frid och fröjd.
(datorn och teven och förstärkaren tar ström från olika vägguttag i mitt rum där alla uttag är jordade.)
Dator -> Stereo/förstärkare <-TV-><-Avskiljaren -> Antennuttag för tv.
Jordslinga (groundloop)
En vanlig utveckling i byggandet av ett hemmabiosystem är att TV:n och videon kopplas till hemstereoförstärkaren. Allt har gått bra tills en dag då datorn också ska kopplas in och tjäna som DVD-spelare. Plötsligt börjar det att brumma i ljudet. Brummet kommer sig av att du fått vad man kallar en jordslinga (på engelska groundloop). En jordslinga uppstår när jordningen inte ligger på samma elektriska 0-nivå i de sammankopplade apparaterna.
Ett exempel
TV:n, videon och stereons chassie är kopplade till jord genom den anslutna antennen. Om datorn sedan är kopplad till ett jordat 220V-uttag, kommer datorns jord att möta jorden från centralantennen genom RCA-kablarnas signaljord på stereoförstärkarens ljudingång. Om dessa båda jordningar är olika i spänningsnivå kommer det att bli brum i ljudet.
Felsökning
Leta efter jordslingor genom att koppla bort bit för bit av anläggningen. Börja t.ex. med att dra ur antennkontakten. Tystnar brummet så ligger felet där.
Jordavskiljare
Vanligtvis är det just antennjorden som orsakar brum. Det som behövs då är en jordavskiljare. En sådan kan antingen byggas eller köpas färdig.
Principen för jordavskiljaren är enkel; Brummet är lågfrekvent och antennsignalen högfrekvent. För att hindra den lågfrekventa störningen från att ta sig vidare in i systemet skiljs den av, antingen med hjälp av en hemmagjord antenntransformator gjord med några varv koppartråd runt en liten ferritkärna eller med kondensatorer.
Bygg gärna in komponenterna i en metallbox. Förutom att det ser snyggare ut får du också bättre signalegenskaper. Jorda då bara på den ena sidan i metallboxen. Om jorden på ingående och utgående kopplas samman kommer brummet inte att spärras.
TV -> Digital tv-dosa via bredbandbolaget.
När datorn är avslagen, och strömmen urdragen från väggen så uppstår brummandet fortfarande på den AUX som datorns ljudkabel är inkopplad på. CD / DVD / VCR inga problem, drar jag ur datorkabel, fortsätter brummandet, drar jag ur monitornsströmkabel också då slutar det...
hmm.. kan det vara för att ljudkortet är integrerat med moderkortet?
Även jag har kopplat datorn till stereon, men inte med en kabel, utan med en vanlig sladd från hörlursuttaget/micken på datorn till stereon. Bra ljud och har aldrig uppstått något brus eller surrande. Sladden är iofs väldigt lång, ca 2m. ;)
edit: vet tyvärr inte vad sladden heter. :l
får leka vidare nästa helg när jag kommer tillbaka hem till lägenheten.. :D
Hade problemet även fast teven var avslagen!
Märkte idag när jag kollade vi fortfarande hade i gamla antennkabeln i tvn, (annars har vi ju viasat via BBB) .. slet ut den nyss och prövade.. INTE ETT BRUM! :e :birp :birp :birp
Woho!!
Skönt att allt löste sig för dig! :birp :birp
Precis som medialabs skriver, antennuttagen i lägenheter är i bästa fall jordade nere i källaren, i värsta fall flera kilometer bort. Då blir potientalskillnaden för stor mellan antennuttagets jord och vägguttagets jord och brum eller ännu värre saker kan uppstå.
Då hjälper en galvanisk avskiljare (eller att dra ur antennkabeln ;)). Enligt svensk standard så ska alla antennuttag ha inbyggd avskiljare men tillverkarna har inte riktigt kommit ikapp så det funkar inte i praktiken ännu. Men inom en snar framtid så ska man slippa en extern galvanisk avskiljare. :)
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
