En dag gick plötsligt båda plattorna på vänster sida ur funktion samtidigt. Tycker det låter som en säkring eftersom det sker samtidigt men kan inte hitta något om det i spisens instruktionsbok eller när jag tittar runt spisen. Har provat att byta spisens 3 säkringar som sitter i proppskåpet. Vad annars kan vara fel?
Kan ju vara en hel fas som är borta. Har du någon indikator typ penna som lyser när du för den efter fasen? Lämpligt att kolla att det kommer fram kräm vid propparna.
Visst låter det som det, Lasp - att en huvudsäkring har gått i fastigheten. Det bör märkas genom att fler saker beter sig märkligt såsom lampor i vissa rum, m.m.
Jag håller med föregående talare, när en fas gick här blev det mycket märkligt, vissa uttag var stendöda, andra funkade bra medan en del lampor lös liksom på halvfart...
Hmm, misstänkt lik min gamla spis. :q
Fenomenet brukar uppträda här i huset när det är riktigt kallt och bastun, tummlaren och tvättmaskinen är igång samtidigt, då går det ofta en fassäkring. Resultatet blir skum belysning och döda uttag så det är mest troligt en fas borta.
Huvudsäkringarna som är utanför huset är som dom ska. Alla lampor etc är som det ska men en dag kom det blixtar ur elvispen som inte fungerar längre.
Har en universalmätare. Menar ni jag ska mäta med den i proppskåpet? Vad ska den vara inställd på så jag inte smäller hela skiten ;) Hänger med en svart och en röd sladd.
Den bör stå på ACV, ta 750 för säkerhets skull. Det ska vara 230 volt på varje fas.
Så länge röken är kvar i elektriska maskiner funkar dom bra, men så fort röken läcker ut lägger dom av.
/D
Ska den svarta vara i COM och den röda i V Ohm mA, dvs dom två nedre hålen?
Nu har jag mätat i proppskåpet och den övre av dem som jag kommit fram till går till ugnen ligger på runt 230V. Den mittersta och den nedre går till plattorna, tar jag bort någon av dem så fungerar ingen av plattorna. Den mittersta ligger på 245V medan den nedre ligger på 0. Ska både den mittersta och den nedre ligga på 230V?
Det ska vara 230Volt men det kan skilja lite när du mäter av en massa orskaker. Säker på att huvudsäkringarna var ok?
Du har ju ohm på din mätare så du kan kolla med den att säkringarna är hela. Dom kan se ok ut men vara trasiga ändå.
Jag vet ju inte hur du har mätit men du har säkert flera saker på samma fas som den nedersta säkringen i proppskåpet. Funkar dom?
/D
