LaCie Ethernet disc
Datorhårdvara
2 svar · 440 visningar · startad av JaktJanne
Medlem sedan feb. 20001 507 inlägg
Jag har en LaCie Ethernet disc som har börjat att krångla.
Helt plötsligt så börjar svarstiden från en speciell mapp att ta lång tid ~30sek-1min
Den är kopplad via en router och har testat med två olika datorer i nätverket utan resultat. Provade att rensa lite i mapparna, tänkte att det var mycket filer (ca 2000 st) mest php-filer.
Jag fattar inget av systemloggen, skickar med den om nån kan tyda den?
Skulle tyda det som om disken börjar rasa. Finns det ingen support hos LaCie du kan maila och fråga?
Som jag tyder det är det fel på disken eller kontrollern till disken, det som orsakar IO felen.
Det funkar inte att boota om den?
Jag har en annan LAN-disk med inbyggd web- och ftp server och den tenderar att hänga då och då vilket betyder långa svarstider eller inget svar alls. När jag bootar om den funkar den som vanligt igen.
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
