Knäpp reciever
Ljud & bild
4 svar · 248 visningar · startad av Vatos Locos
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
Köpte en väldigt dyr reciever för 2år sedan och använt den en hel del.
Sedan oktober så har jag flyttat 2 ggr och inte brytt mig att koppla upp den förrän för några veckor sedan, den har stått inpluggad med ström, trots att jag inte har kopplat en massa komponenter utan jag har tänkt fixa det, men det har aldrig blivit av förrän nu.
Mitt problem att Protect läget slår till, fick tipset att bryta strömmen och låta den stå, idag så tänkte jag börja koppla upp den igen, denna gång så gick den 10 sekunder, men så fort som jag drog på ljudet så slog den ifrån.
Undrar om det kan vara något statiskt att den har fått en massa damm i sig.
I bruksansvisningen så står det att man skall kontakta service, men känns lite surt då den har fungerat klockrent tidigare och jag har inte gjort något, kan väl även tillägga att jag har flyttat den själv vid flyttarna och den har inte fått någon "kyss" under dessa.
Tacksam för tips på vad som kan tänkas vara galet.
Har du all utrustning kopplad till samma jordpunkt? Skulle kunna vara sånt som spökar.
Du menar samma uttag?, har faktiskt inte tänkt så långt, men idag när jag startade så hade jag bara högtalare samt CDn inkopplad så det borde inte vara någon belastning på just detta. Sist så kopplade jag upp allt, men när jag märkte att något var galet så plockade jag bort allt la till en komponent i taget.
Ja, precis. Samma uttag. Men hade du bara CD och högtalare inkopplade och allt från samma uttag så lär det inte vara något problem.
Kom att tänka på en sak. På min Yamahareceiver så kan jag vid uppstart av stärkaren hålla in nån knapp eller några knappar (minns inte riktigt) för att ställa in vilket ohmtal du har på högtalarna. Typ 4, 6, 8 ohms högtalare. Skulle det kunna vara så att stärkaren har nollställt sig till 8 ohm och dina högtalare är på 4?
Nja, snarare ägaren som var nollställd ;) , var inne att skicka ut recivern på Cityringen, plockade bort rubb och stubb och nu fungerar allt.
Det troliga skälet är nog att jag var för frikostig när jag skalade högtalarkabel och att de har legat emot varandra och kortslutit recievern, men det var ju inte det första som man tänkte på, men men...
130 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
