Telejack och mystik...
Webbhotell & domäner
8 svar · 2 114 visningar · startad av Tengblad
Det är så här att jag har sen jag flyttade in (7år sen) haft två stycken telejack i väggen, ett i hallen och ett i sovrummet. Jag har dock aldrig kunnat använda det jacket i sovrummet. Men efter ett mer ökande behov för varje år som går så tog jag nu tag i det och skruvade ur det första jacket för att se om något var felkopplat efter som det andra jacket inte funkar.
Det visar sig att några kablar till det andra jacket finns inte överhuvudtaget i det första jacket. I det andra jacket finns det dock kablar som verkar ha gömt sig någonstans i väggen :bla
Frågan är nu hur går jag till väga och hur mycket får man pilla med telekablar i väggen själv? Hur drar jag t.ex tillbaka kabeln till det första jacket? Vore ju fint om man kunde fixa det så man slipper att dra en ny kabel utanpå väggen.
Medlem sedan mars 20021 152 inlägg
Kabeln fram till första jacket är Telias så den får du inte meka med. Men du får koppla in fler jack efter det första jacket om du vill. Från det lediga (utgående) paret på det första till ingående på nästa om du vill seriekoppla, Telia standard - alla jack bryter varandra. Eller från ingående på första till ingående på nästa om du vill parallellkoppla. Har du ADSL måste första jacket vara seriekopplat, Telia in undre paret, ut till nästa jack från övre paret.
Du kan ta ADSL från andra jacket om du inte har telefon i det första, men då måste det andra också vara seriekopplat om du har fler jack. ADSL-pluggen filtrerar signalen till utgående kontaktpar.
Tråkigt. :/
Men det roliga är att man får pilla med kablarna hur mycket man vill. :)
Det enda som kan hända är att telefonen slutar att fungera plus att det kan killas i handen om någon ringer precis när du kopplar. :P
Att hitta andra änden av kabeln är inte lätt, förmodligen ligger den avklippt nere i någon fotlist.
Det finns ett verktyg där man skickar ut en signal som man kan hitta med en mottagare om man har tur. Fast om kabeln försvinner in i någon vägg så funkar det inte alltid. Den kostar en del också... http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&dok=256631.htm
Om du ska dra nya kablar så kan man borra ut kabeln och klamma på utsidan. Sedan borras den in till det den ska kopplas till. Om du borrar inifrån och ut så ska du borra snett ner, då är det ingen risk att det rinner in vatten. Det kan iof vara svårt om du bor på 7:e våningen...
En variant är ju trådlösa telefoner men det har du säkert tänkt på redan.
Jorå det har jag redan ;) Alltid trevligt dock att kunna ha laddaren vid datorn också. Sen skulle de behöva kopplas en fax från sovrummet. Något adsl har jag inte så det är inga problem.
Hur går dom tillväga när man drar kablarna från början? Finns det någon möjlighet att dra nya kablar i väggen :q
Innan väggarna stängs igen så lägger man slang eller rör i väggarna. När väggarna är stängda använder man en dragfjäder för att binda på tråden och dra igenom. Om man ska vara jobbigt kan man ju alltid ta upp hål i väggarna och putta in kabeln i efterhand men då måsta men laga hålen och tapetsera efteråt, inte så kul kanske...
En lite enklare variant är att lossa på fotlisterna och fodren runt dörrarna för att kunna putta in kabeln där. Inte helt enkelt det heller, dessutom måste man tänka sig för så man inte råkar spika i kabeln.
Den vanligaste varianten är förstås att spika kabeln på fotlisten, även om den syns. Det finns en bra klammerpistol man kan använda, då syns knappt klammorna. Fast kabeln syns ändå såklart...
/edit
Kom på en sak. Om det finns en dosa bakom uttagen så borde det finnas hål i dosan där kabeln försvinner. Då ska det räcka att sticka in en sån där dragfjäder och hoppas på att den letar sig fram till ditt andra uttag.
Japp är en sådan dosa där. Får testa och se om jag kan låna en sådan dragfjäder och hoppas på det bästa.
Ett tips är att ropa in i dosan. Om det går ett rör till nästa dosa så brukar det höras ganska tydligt. Fast då måste man vara minst två, annars får man springa fortare än ljudet. :)
Medlem sedan dec. 1999137 inlägg
Det finns även trådlösa telejack:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=7523413
Kanske kan funka också ja, men känns som en rätt dyr lösning i förhållande.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
