TV'n hittar inte digitalboxen
Ljud & bild
13 svar · 889 visningar · startad av SimOnline
Medlem sedan juli 20031 132 inlägg
Hejsan!
Vi har just köpt en digitalbox, en DILOG DT-355, men jag har lite problem. Den funkar alldeles lysande via Scart-kabel, men TV'n hittar den inte alls via kanalsökning när den är inkopplad med vanlig antennkabel. Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Har du kopplat antennsladden till teven eller boxern? ;)
Antenn -> via antennkabel -> boxer -> via antennkabel -> TV :)
En digitalbox skickar inte ut en antennsignal med digitalkanalerna. Det är bara de "vanliga" kanalerna som går genom boxen till tv:n via antenkabeln, de andra går via scart.
Men det gick ju fint med den förra boxen vi hade, som gick sönder, vilket var anledningen till att vi köpte en ny. Hur ska man annars få ut kanalerna till en annan tv?
Via scarten. :)
silfver skrev:
Via scarten. :)
Jag var lite otydlig där, jag menade till flera TV-apparater....
Jo, det brukar den väl göra? Fast de är ju oförändrade, dvs fortfarande digitala så man behöver en digital-TV-mottagare för att se dem.
Vad hade ni för box innan? Den enda box jag känner till som fixar det är:
http://www.multibox.se/
I annat fall måste man ha en separat box till varje tv för att kunna titta på olika kanaler. Vill du bara titta på samma kanal så kan du ju i och för sig dra en scartkabel även till andra tv. Bara att köpa lämplig förgreningssladd på Clas Ohlson.
Det är inte så att det är en inställning som du måste ändra i boxern, typ RF-modulator on/off? Den inställningen finns på merparten av de boxrar som jag har pillat på.
Är väl olika där också. Jag har själv haft problem med att en digitalbox filtrerar bort de digitala signalerna (så att ha flera boxrar "seriekopplade" gick alltså inte).
läs gärna mening två i inlägget oxå.
"Det är bara de "vanliga" kanalerna som går genom boxen till tv:n via antenkabeln, de andra går via scart."
Trodde du med vanliga kanaler menade analoga eftersom det bara är sådana som de flesta tv-apparater förstår.
DT-355 har ingen RF-modulator, vilket betyder att boxen inte kan skicka ut någon antennsignal, utan endast ta emot. Du är så illa tvungen att koppla in den via scarten och ställa in TV:n på en scartkanal varje gång du ska kolla på TV.
De flesta (inte alla) digitalboxar har ingen RF-modulator som Melea skriver, det är därför den inte skickar ut något i antennkabeln. Om du har en video kan du skicka in scartkabeln i den och använd videons inbyggda RF-modulator. Annars går det att köpa en RF-modulator löst här.
Fast det bästa är ju att skaffa en digitalbox med inbyggd modulator, det finns en del att välja bland. Smartboxen har det t.ex. Den finns också utan kortläsare, då heter den Smartbox T-10.
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
