Jag undrar bara vad amp är?, det är så att jag har en elmotor till en båt som drivs på ett 12 volts battari med 110 amp, sen har jag ett ekolod som oxå ska drivas på 12 volt, tror ni jag kan använda samma battari till ekolodet?
Ström mäts i ampere
Spänning i volt
Du kan använda batteriet till båda.
red/
Anledningen till att det står på batteriet 12 V 110 amp är att du kan förbruka 110 ampere i en timme innan batteriet är slut. Förmodar att det är ett friditsbatteri som du har eftersom vanliga batterier brukar vara på 60 ampere.
Låt oss säga att han kör sin elmotor på hela tiden på halvfart så förbrukar den ca 15 ampere/timme (Det förbrukar iaf min på halvfart).
Ekolodet har jag ingen aning om vad den drar men låt oss säga 2 ampere/timme för att vara på den säkra sidan. Om mayday's uppgift stämmer.
Då blir summan 17 ampere/timme i förbrukning.
Om batteriet är fräsht och fulladdat så kan du köra båten och ha ekolodet igång i nästan 6,5 timmar.
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
