http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1891
Går säkert hitta billigare, men denna var första googleträffen på scart vga kabel. :)
Edit; de hade även rca -> vga såg jag nu.
http://www.fynda.se/index.php3?prodid=1888
9 svar · 1 180 visningar · startad av Gein
Skulle gärna vilja koppla in min PS2:a till datorns LCD-skärm. Går det möjligtvis att lösa? Det gäller väl RCA -> VGA alternativt Scart -> VGA så att man slipper analog till digital-omvandling ( -> DVI alltså).
Om en sådan kabel finns, vad heter den isåfall?
Shit, det där var ju äckligt dyrt. Antar att den inte ens konverterar signalen på något sätt. Nej, allt under 200kr är intressant. Annars får det nog vara. :)
Art 39303 och 39305 kanske kan fungera, annars video-in el. TV-in på datorns grafikkort....
Ja, nu börjar det likna något. Men det där är ju en Scart-hane. Från PS2:an kommer också en Scart-hane så jag måste ha något däremellan.
Det där är component-kabel. Ps2 lär ju spotta ut composit.
Den bästa lösning jag kan komma på är att köpa en scart > VGA och köpa en sån där dubbelhona att sätta ihop scartsladdarna med. Då försvinner ju dock ljudet. Det bästa vore ju om man hittade en kabel som har scart i ena änden och en vga + två phono i andra ändan.
En extremt krånglig lösning skulle ju vara denna:
Först ut från ps2 till en scart dubbelhona och ut till denna lilla sladd som i sin tur kopplas dels till ljudingångar någonstans och dels till ännu en scart dubbelhona som i sin tur kopplas till den här och till sist in i skärmen.
Huga för ett sånt kaos :S Du kan slippa omvägen med scart + phono om sladden som kommer ut ur ps2:an separerar ljud och bild. Men jag har för mig att det är en enda kabel som går rakt in i tv:n.
Lycka till :bire
Eller så tar man den lite kortare vägen:
http://www.xploder.net/ps2/products/161/Xploder-VGA-Adaptor-for-PS2-.htm
Tack för tipsen oskob!
Att ljudet försvinner på vägen gör inte så värst mycket. Det finns en separat optisk ljud-kanal som jag använder mig av. (När jag tänker efter så går ljudet på separata kablar även för scart, tror det är 3xRCA till en scart-adapter).
Xploder VGA-adaptern ser ju lovande ut men vad menar dom med
Hook up your PS2 to your PC monitor with the Xploder VGA Adaptor.
Must be used in conjunction with the PS2 Xploder HDTV Player , now you can play your PlayStation 2 games in VGA modes on your PC monitor, using the Xploder VGA Adaptor.
Är det bullshit eller?
Hmm ja du... Det verkar bli en onödigt dyr lösning. Om du kan separera ljudet skulle jag kört på en scart dubbelhona och en http://www.kjell.com/?item=39303&path= .
Blir antagligen billigare än att köpa konstiga speciallösningar från utlandet :)
