Eluttag
Boende & hem
3 svar · 416 visningar · startad av What Gives?
Medlem sedan sep. 20049 inlägg
Hej alla!
Mitt vardagsrum har så få vägguttag att jag behöver planera om upplägget för grenkontakterna till alla prylar för att slippa sladdtrassel över hela rummet. Det jag undrar över är om det spelar någon roll om man belastar ett enda uttag för alla förgreningssladdar, eller om det är nödvändigt att sprida ut belastningen på flera uttag?
Jag är för tillfället inte hemma så jag kan inte kolla säkringsskåpet, men såvitt jag minns har rummet det gäller en enda säkring, och i så fall spelar det väl ingen roll ifall jag delar upp belastningen på flera uttag? Eller?
Hjälp!
Belastar du en säkribg för mycket så kommer den gå, Så det bästa e ju ifall man ken dela upp det, Men annars så får du väl testa och går säkringen så får du hitta på någon annan lösning...
Stämmer bra, om alla uttag i ett rum går på samma säkring spelar det ingen roll om du har alla apparater i ett enda jack med massa förgreningar eller om de är utspridda över flera jack. Belastningen på säkringen blir densamma.
Det är ju bara å testa belasta som du vill. Funkar det så funkar det liksom. Säkringen går om det inte pallar, först du kan du ju fundera på annan lösning:
  1. Om du har automatsäkringar kan du kanske byta till en 13A
  2. Du kanske får dra en förlängningssladd från ett rum intill som ligger på annan grupp så blir det nog bra. Den sladden kan du ju lägga upp lite fint så det inte ser för risigt ut.
  3. Gör som en gammal jobbarpolare, han hade dragit en separat grupp från centralen avsett för bara datagrejjer :) känner du nån som är elektriker så kan man ju ordna det lite fort. Han hade dessutom satt separat jordfelsbrytare på den gruppen, så att servern skulle rulla även om allt annat rök.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
115 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
