Projekt installation av dvd-brännare
Datorhårdvara
26 svar · 1 307 visningar · startad av karlj87
Efter år av väntan har jag nu införskaffat en dvd-brännare till datorn min. Då jag är ganska okunnig om grejerna inuti datorn tänkte jag fråga efter lite hjälp här. Mitt rekord ligger väl i att jag lyckats pilla dit ett extra ddr-minne! :bire
Just nu sitter jag med en CD-brännare och en DVD-spelare i datorn. Hur ska jag installera min DVD-brännare och vilken av de andra ska bort? Helt enkelt, hur gör man?
Bild på det gamla: http://img255.imageshack.us/my.php?image=dscf3208mi8.jpg
Hjärtligt tacksam för lite hjälp på traven! :)
Jag hade nog gett mig på att bara helt enkelt byta cd-brännaren (dvd-brännaren kan ju bränna cd också, så du behöver inte den längre) mot den nya dvd-brännaren, sätt i sladdarna likadant som de sitter i cd-brännaren.
Lycka till!
Oki! Tack så mycket, återkommer med resultatet! :)
Sådär nu är den nya fina DVD-brännaren installerad. Dock har problem dykt upp.
1. Den gamla DVD-spelaren bara "försvann". Finns inte med i enhetshanteraren och den går inte ens att öppna. Vad kan detta bero på?
2. Efter ha stått orörd inuti är datorn fruktansvärt dammig. Hur ska man städa där inne? Att dammsuga känns lite riskabelt
Tack på förhand!
  1. Det finns jumpers bredvid kontakterna. Se till att inte båda enheterna är satta som "master". En master, en slave, eller så kan du prova att sätta de på "cable select". Jag brukar använda en vanlig pincett för att flytta dessa jumprar.
mvh
Kolla så att inte båda står som master (alt. slave). Till vänster om idekabeln ändrar du det genom att flytta en liten plastdutt.
Som ni säger så står båda på Master. Får ta och dra ut brännaren igen eftersom jag inte kommer åt. :( Tack!
Sådär, nu visas både DVD-spelaren och DVD-brännaren. Har försökt bränna två ggr men det funkar inte. Ska man installera några mjukvara eller drivrutiner? Inget sådant ingick när jag köpte brännaren. Det som nu är inkopplat i brännaren är ide-kabeln och El-kabeln.
Hmm, hittade det här: http://www.pioneer.com.au/products/computer_peripherals/dvd_writers/dvr111d?a=1&broadband=1
Ska man installera det?
Testade med den ny firmware och det funkar inte heller. :x Vad kan vara fel? :q
På vilket sätt funkar det inte?
Funkar inte att bränna? Funkar inte att läsa?
Vilka brännarprogram har du provat?
Nero har jag testat med. Att läsa funkar bra. Den buffrar upp till max men sätter aldrig igång och bränner. Device Buffer händer det nåt aldrig med...
Provat att bränna CD? Provat mer än en typ av dvd-skiva?
Sen kan det ju alltid vara bra att prova att bränna med något annat program, så du vet om det är Nero det är fel på eller icke.
Tack för att du hjälper till @nders! Testade att försöka bränna en cd med lite musik i WMP vilket inte heller funkar. Räcker det verkligen med IDE-kabel och Ström-kabel inkopplad till dvd-brännaren?
Ja!
Jag, som absolut inte påstår mig vara något proffs på detta, hade funderat på om problemet kan bero på att båda dvd-enheterna sitter på samma IDE-kanal. Jag skulle ha provat att koppla ur dvd-läsaren, eller provat att bygla om enheterna. Om enheterna fungerar bra var för sig hade jag satt dem på varsin IDE-kanal.
mvh
Oki, får ta och testa det. Fast Egentligen borde ju inte problemet ligga där eftersom det funkade med CD-brännaren. Men iaf, får testa. Sen sitter kablarna och sladdarna som berget så det blir att ta i för kung och fosterland (och flyga in med handen in bland kretskorten, krossa dom och blodet sprutar). ;)
Det kan det ju vara värt, bara du får dvd-brännaren att fjungera. :)
Ännu en förstörd dvd-skiva. :( Drog ut sladdarna till dvd-spelaren men funkar ändå inte. :(
/r Nu är brännaren master och spelaren slave. Projekt förstöring av skivor fortsätter med cd+r-skivor istället för DVD:s, cd-skivorna är billigare.
Hmm, det här var konstigt. Lyckades bränna ut cd med en låt på. Sen när bränningen var klar så fick jag meddelandet: "Det går inte att bränna filer till CD". Mycket märkligt.
/r Brännaren lyckades bara bränna ut nio sekunder av låten. Sen så fick jag felmeddelandet ovan... :x
245 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
115 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
