Funderar på att köpa prylen som finns på Kjoll & co för att styra fjärrutlösaren till digitalkameran. Är det ngn som provat den eller har tips på någon anan liten sak som hade kunnat funka.
För det priset är det rätt pryl.
Fjärrutlösaren kräver väl annars bara en kortslutning så det kan du ta ur serieporten direkt. Men för att vara på den säkra sidan är detta rätt + en utgående kontakt och några trådar. Hur ser kontakten på fjärrutlösaren ut?
Kontakten i kameran är en 10-polig kontakt men alla stiften används inte. Delan med avtryckare består av en knapp med två läge, en för fokusering och nästa för avtryck. Det borde väl kräva max 4 sladdar.
Tanken är att kapa kabeln på mitten och sätta på en Rj45 hona i var ände. Då kan jag förlänga fjärrutlösaren med en nätverkskabel och koppa in relämodulen när jag vill det.
Jag är inte säker på att det är optimalt med Cat5 kabel som förlängare, men det är värt att testa, sedan menar du att utgången på kopplingsplinten också har en RJ45 kontakt (hona). Borde kunna fungera utan att jag har sett själva utlösaren.
Väl värt att testa. De trådlösa fungerar väl inte för dig?
Utgången på porten vet jag inte hur den ser ut så jag räknar med att koppla ihop den och Rj45 själv. Menar du att cat5 är för klen för att använda som förlängare eller är det ngt annat?
Längden på kabeln är avgörande Lite beroende på hur funktionen är på kontakteriet.
Räknar du med 5-10 meter bör det fungera. Kontakten har ju 8 trådar så man kan ju använda flera trådar om det är 4 som är aktiva. Testa, kostar ju bara priset på kabeln, var det 200 någonting? Sätt igång.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
