K700i bara dör vid samtal
Mobiltelefoner
2 svar · 270 visningar · startad av Yoda
Medlem sedan nov. 2002291 inlägg
Jag har en Sony Ericsson K700i. Har haft den i ett år. Jag har laddat den fullt. Pratar några minuter i den så går batteriet ner på noll och så dör telefonen mitt i samtalet. När jag sätter på den säger den låg batterinivå och dör igen. När jag sen sätter den i laddaren börjar den inte på "noll" utan nästan full, där den var innan jag började prata...
Suck, någon som vet vad som kan vara fel? Ska jag köpa nytt batteri eller vad?
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
lägg batteriet i insamlingslådan i din sopstation och investera i ett nytt :), men börja med att kolla om du kan få låna ett batteri på t ex aircall och testa med...
Aha, det var det jag misstänkte. Jag fick ett nytt från mobilkillarna på jobbet (fast det inte är jobbmobil...snällt) och det verkar fungera fint. Tack för tipset. Det var inte första gången de hört talas om batteriproblem för K700i sa dem...
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
