Ampere och volt
Datorhårdvara
3 svar · 454 visningar · startad av dahlgren
Hur fungerar detta? Jag har en laddare till min dator som ger 19 v och 3,42A. Sen har jag fått tag på en som ger 19 v och 4,22A, vågar man använda den eller går nått sönder då?
Ja, det vågar du, så länge den ger mer Amp så är det ingen fara. Ger den mindre Amp så kanske det inte funkar och ger den mer Volt så smäller det :)
Det vågar du. Strömtalet syftar på den maximala ström som agget kan ge. Om datorn drar mer ström än märktalet kan det bli problem. (Antingen kan aggat bli överhettat, en säkring kan gå, eller så kommer spänningen ducka så att datorn får för låg spänning, allt beroende på hur agget är utformat.)
Men eftersom ditt nya agg har högre märkström är det alltså ingen fara. Se dock till att polariteten är rätt. (Var + och - sitter på kontakten) annars kan du bränna datorn. Det brukar stå utskrivet här och var, så det bör du hitta.
Tack för era svar. Numera kan jag använda min Laptop utan att det glappar i sladden hela tiden.
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
118 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
