Nokia 6280, laddning?
Mobiltelefoner
7 svar · 1 090 visningar · startad av Okkido
Tja,
Jag har feta problem med att ladda min Nokia 6280 från Tre.
För att den överhuvudtaget ska börja ladda måste jag starta om den, sätta in kontakten och vänta, ibland funkar det, ibland inte. Nu har jag försökt hur länge som helst, den vägrar.
Härligt är också att ibland när jag pluggar in laddaren så får jag upp "Laddar ej" istället för "Laddar", men ingen anledning till varför den inte laddar.
Jag har snackat med tre, och det enda kreativa de hade att säga var att de kände till problemet och deras lösning var att helt enkelt ignorera problemet och leva med att jag måste starta om mobilen så fort den behöver laddas.
Hade mobilen haft en batterilängd på nån dag eller två så hade det varit lugnare, men nu är ju mobilen så pass underbar att batteriet är urladdat efter 10 minuter samtal.
Vad göra?
Reklamera?
Skulle nog inte skrivit "Vad göra?", menade mer, vet någon om det finns något jag kan göra nu för att få igång laddningen så jag iallafall kan ta emot några viktiga samtal idag och be dem ringa annat nummer.
Självklart ska jag reklamera den, och det lär inte bli något problem heller eftersom de känner till problemet.
Det är i såna här lägen man ångrar sig att man alltid leker kast med liten mobil med sina gamla mobiler.
Du har verkligen fått ett måndagsexemplar i så fall.
Min 6280 (från Tre) är det inga problem med att ladda och batteriet håller gladeligen fredag morron till söndag eftermiddag med lite snackande, smsande och surfande.
Jag håller med muskot: reklamera!
/red
Tja, du kan ju prata in en hänvisning till ett annat nummer på mobilsvaret och stänga av den?
Reklamera, självklart! Eller byt till Sony Ericsson.
Visst, hooka upp mig med den mobilen du hade på Etagé så byter jag utan att blinka.
:stefan: hur pratar jag in ett mobilsvar utan mobil? :O
Åfan, den är stendöd?
tre.se skrev:
Numret till 3svar om du ringer från t ex en fast telefon är: 0735-33 33 33.
När du ringer från en annan telefon måste du ange din personliga 3Svars-kod, fyra siffror.
Hur ändrar jag min 3Svarkod?
Ring till ditt 3Svar (333) för att ändra din 3Svarskod. Där finns en särskild meny för att ändra inställningar.
Du kan även byta 3Svarskod genom att logga in på https://www.tre.se/mitt3 och välja 3Mail och sedan Inställningar.
Tack för numrena.
Yepp, eller den var stendöd. nu fick jag igång laddningen, efter ungefär 20 minuters konstant penetrarande av uttaget.
Det känns precis som att det är glapp. för ibland när man vickar på sladden så sätter den igång och laddar, men samtidigt kan inte det vara enda problemet eftersom den lika ofta säger "Laddar ej", så kontakt måste den få.
Lämnar in den så fort jag har tid, lånar en kompis telefon så länge.
293 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
157 ms — ändringar (db)
