Jag tycker att min burk är lite skum efter kortis där jag fick byta moderkort och nätagregat.
Har provat att köra memtest86+ men det händer inte så mycket.
2 tester går bra men när den kommer till test 3 så står det still på 1% efter 2 timmar. Kan det vara rätt? Är det så enkelt att minnena är kass eller är det ngt med programet som strular. Det skall gå att göra vissa inställningar i memtest men det går inte det heller. Finns det andra program flör att kolla minnena, gärna windowsbaserat så man slipper bränna startskivor.
hmm... ett av de där testen tar rätt lång tid, men 1% och stillestånd efter 2 timmar låter lite galet du... testa en nyare version (port) av det, du kör ändå bootbart iofs, det är väl helt enkelt bästa metoden för att testa minnena, annars kanske inte programmen får åtkomst till hela minnet, vet inte riktigt, men det finns nog en bra anledning :) http://www.memtest.org/
Hänger sig på test 3. "Moving inversions, 8 bit pattern" Innan denn kommer fram till test 3 går det att trycka "c" för configuration, sen är det tvärdött.
Får plocka ut ett minne i taget och se om det hjälper.
aha... helt felfritt alltså... vad jobbigt! :) ...tror du det är mjukvarurelaterat alltså?
Jag hoppas det iaf. Skall skanna lite adaware och virus i natt så får vi se vad som hittas. Brukar inte hitta ngt iof. Annars är det nog grafikkortet som spökar. Det är egentligen bara i cs som jag har problem. :) Har legat på 99-100 FPS tidigare, nu går det ner på 25. Inte kul att spela då.
Antar att du bytte moderkort, kanske du köpte ett begagnat eller blev det ett nytt, hade ett liknande problem, saken var då att den inte stödde allt som den borde då biosen var gammal, ha du kollat så det inte ligger en från 1914? :)
Hampus
