Datorn är stendöd!
Datorhårdvara
11 svar · 609 visningar · startad av PoPsork
Medlem sedan mars 200315 inlägg
Jag installerade nyss ett nytt ljudkort i datorn (använde antistat-sladdar och sådant). När jag sedan kopplade in datorn igen och sedan tryckte på knappen för att starta den så händer INGENTING, inte ens fläktarna startade. Vad kan vara fel?
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Till att börja med: Strömkabeln är i? Du har inte kommit åt strömbrytaren på baksidan av nätdelen?
samt din pwr_sw kabel
Du har inte kopplat nått fel då ?
samt vad är de ör ljudkort kanske drar för mycket ström
Jepp, strömkabeln är i, on/off knappen där bak är kontrollerad och testat i båda lägena. pwr_sw kabeln? Vad är det?
Har testat att blocka ur ljudkortet också, och ändå så startar den inte.
Det kan väl inte vara moderkortet som fått sig en törn?
Kom precis på en sak, när jag skruvade bort skruven från datorn så ramlade den ner i datorn, vände upp-och-ner på datorn men den ramla aldrig ur, kan det ha någonting med saken att göra?
Medlem sedan okt. 2004159 inlägg
Heja !
Jag skulle aldrig ens tänka tanken att sätta i sladden förrän jag hittat skruven.
Leta reda på den, sätt tillbaka den och testa igen. Har du tur så finns det någon automatsäkring e.dyl som löst ut. Har du otur så kan mycket ha kraschat.
Låter mindre bra, men skruven har somsagt totalt försvunnit och verkar inte finnas i datorn längre, men ska kolla extra noga efter den.
Om vi nu ponerar att den kortslutit mycket i datorn, vad skulle innefattas på ett ungefär? Hela burken eller bara moderkortet?
En sak till:
Borde det inte lukta bränt om någon kortsluts i en dator?
Det kanske är nätdelen som är trasig? Men då brukar det lukta lite bränt...
Startknappen trasig?
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Behöver den inte göra...vissa nätagg bara tvärdör.
Jag gissar på nätagg eller moderkort.
Det är löst nu!
Det verkar som att ljudkortet kortslutit datorn, kondensatorerna i datorn hade tydligen laddats ur... Datorn fungerar nu i alla fall!
Tack för all hjälp!
PoPsork skrev:
Det är löst nu!
Tack för all hjälp!
Ursäkta ... Kondensatorerna som laddat ur ... Ja vad ska dom annars göra .. det är deras enda funktion ...
Samt skrev du inte att du redan "blockat" ur ljudkortet ...
Chansar mer på att du lyckats förflytta skruven så den inte kortsluter ... dock om ja va dig skulle jag fortsätta leta efter den.
Medlem sedan maj 200567 inlägg
Hmmmm av intresse, hur tog du reda på om kondensatorerna hade laddats ur?
Hampus
Hampus
haha nyfiken på de med.
samt vad skulle va problemet med det,
är som o säga att en lampa inte funkar för den lyste
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
