Trådlöst nätvärk - Hjälp!!!
Webbservrar
8 svar · 751 visningar · startad av Dellamorte
Medlem sedan feb. 2006360 inlägg
hej!
behöver hjälp med mitt trådlösa nätvärk som jag precis har införskaffat...
det är en Philips SNB6500 trådlöst nätvärk/router...
jag har kopplat in allt som det stårgjort som det står i instruktionerna och får inte internet att fungera :( ...lampan på "stationen" lyser inte för internet...
jag har en bärbar dator som ska vara inkopplat på de trådlösanätvärket och en Stationer dator som ska vara kopplad till "routen"...
någon som vet var som kan va fel???
ps: vet inte om detta var rätt plats att posta frågan i men flytta den om den ligger fel
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Till att börja ryck ur all strömförsörjning till router, modem dvs allt som har med det trådlösa nätverket/internet att göra. Jag höll på en hel helg med att få mitt trådlösa att fungera mot internet.... ett litet samtal till IPS:ns support gjorde att allt fungerade, han sa dra ur all strömförsörjning först och börja om från början. Min ISP ComHem!
tyvärr så har det inte hjälpt :(
nån som har några andra tips???
supporten är stängd just nu så förlitar mig på er :)
Medlem sedan jan. 2000566 inlägg
DOA - Dead on arrival? Att lampan inte lyser (med en sladd du vet fungerar) låter illavarslande. Får du kontakt med routern via kabel? Går det att logga in på den? Koncentrera dig på att få den trådbundna funktionen att fungera innan du ger dig på det trådlösa.
det är den fasta som inte fungerar har inte testat det trådlösa...de känns som att de är lite onödigt när den andra inte fungerar
Precis! Då tycker vi likadant.
så vad ska jag göra??? :q
Medlem sedan juli 20061 inlägg
Löst problemet?
Jag har samma fel på min SNB6500 som jag köpte igår, får ingen ip-adress av routern och kan inte ens köra installationsprogrammet. Bytte ut den men samma sak igen. Elgigantens support har ingen aning om vad som är fel.
Märkte nu att om man inte har i internet-sladden så funkar det fint, routern ger ip-adress och man kan göra inställningar. Stoppar man i sladden (BBB 100mbit) slutar det att fungera.
Nån som vet vad som kan va fel?
kommer du in på internet utan internet sladd??? :S
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
