Trådlöst mellan dator och skärm?
Webbutveckling
7 svar · 4 038 visningar · startad av pixeldust
Medlem sedan juni 200412 inlägg
I min jakt på en mediacenter lösning har jag fastnat på en fråga.
Säg att datorn står i vardagsrummet och datorskärmen i kontorsrummet 15 meter bort, kan jag då kommunicera med datorn genom trådlöst tangentbord och går det att få skärmen att kommunicera med datorn trådlöst?
Medlem sedan jan. 2000566 inlägg
Bluetooth borde väl fixa tangentbordsförbindelsen... :OO Men trådlös skärm?? Inte utan någon form av hårdvara ansluten till skärmen t.ex. ytterligare en dator med vars hjälp du loggar in på HTPC'n (fjärrskrivbord?). Vad är det egentligen du vill göra? Se på tv/titta på video från flera platser? MythTV har stöd för flera 'frontend' som ansluter till gemensam 'backend'. Ska det köras trådlöst krävs dock väldigt bra förbindelse, 11 mbit/s går då rakt inte.
Vad det gäller skärmen:
Ett förslag är ju att slå på Tv-out och sen köra något liknande den nedan. Mellan datorn och Tvn. (Så du alltså ser dator bilden på Tv)
Bara ex, kanske inte dem bästa för bra ljud och bild:
http://www.netonnet.se/index.asp?iid=54941
http://www.netonnet.se/index.asp?iid=65009
Det jag vill åstadkomma är följande.
Datorn ska stå i vardagsrummet och agera media center. Samma dator behöver jag för att jobba/spela på men vill inte behöva sitta i vardagsrummet. Alltså behöver jag på nåt sätt kunna använda tangentbord och skärm från kontorsrummet på datorn som står i vardagsrummet. Går detta att uppnå utan att dra en massa sladdar över hela lägenheten?
Om du bara har/vill ha en (1) dator så skulle jag personligen föredra att placera denna vid arbetsplatsen, tillsammans med bildskärm och tangentbordet. Bild och ljud drar du från datorn till TV med kabel eller det som Sjodahl föreslår. Eftersom du ska spela så är det väl Windows som gäller? Du har inte funderat på MCE-fjärren? Den borde räcka som kontrolldon vid TV.
Ett annat (dyrare) alternativ är någon av dessa (vid TV'n):
http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/?ProdID=5010087156
http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/?ProdID=5010095648
Ok, tack för det tipset. Det låter ju som en bra lösning. Kan man med hjälp av MCE fjärren även sätta igång inspelningar av det som sänds på tv-kanalerna då?
Du kan styra allting som går att styra inom MCE med fjärren.
Medlem sedan nov. 20071 inlägg
kvm
Would a KVM Extender suit?
Connects a second Keyboard, Video (Skärm) & Mouse to your pc via one Cat5 Cable.
292 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
157 ms — deklarationer (db)
162 ms — ändringar (db)
