Jag har com hem som leverantör av mina TV-kanaler. Idag fick jag mitt kort till min digitalbox. Jag har nästan perfekt bild i det analoga nätet, men ganska dålig bild i det digitala nätet. Mellan uttaget i väggen och digitalboxen går det en vanlig antennkabel, och mellan digitalboxen och min TV går det en SCART-kabel. Det lär förmodligen vara en väldigt billig och dålig SCART-kabel man fick på köpet i paketet. Vad är det för SCART-kabel jag ska ha, och var hittar jag en sån? Kostnad spelar ingen roll.
utan att jag låter som en know-it-all, kan jag be dig beskriva hur dålig den digitala bilden är?
jag kan inte svara på com hem därför att jag inte jobbar där, men jag har com hem hemma och det jag brukar kontrollera först är hur boxen är inkopplad, dvs om kunden har följt anvisningarna. sedan kan att vända på scart-sladden avhjälpa problemet.
f.ö. är det en vanlig scart vi på företaget rekommenderar kunderna använda.
en fråga till: vilket typ av vägguttag har du?
redig.: du får också ursäkta om jag inte har sagt något nytt eller som du redan provat.
Den kabel du hänvisar till måste vara det mesta owerkill jag har sett!
Hur kan man motivera detta pris?
Prova att köra om kanalinställningarna på boxen
Jag har också box och Comhem och håller med dig om att den analoga ger nog så god bild.
Mycket brus i bilden. Inga störningar, utan bara väldigt brusig. För mig låter det som att det är dålig kvalité på kablaget. Kan ju inte ha nånting med kanalsökningen att göra. Antingen har man bild eller så har man inte, och har man bild så är den knivskarp.
Vilken typ av vägguttag? Finns det olika sorter? Har iaf tre uttag. Ett för bredband, ett för radio(?) och ett för kabel-TV (vanligt antennuttag).
Jag har inte testat att vända på kabeln. Ska testa det när jag kommer hem ikväll.
Den analoga bilden är egentligen perfekt, men det jag mest vill åt från digitalboxen är all programinfo.
enligt vad jag förstår, finns de 2 varianter på antennuttaget: ett med endast 2 hål i (tv och radio) och ett med 3 hål i. det uttag man ska ha när man kör internet eller digitaltv är det s.k. multimediauttag (det med 3 hål i). digitalboxen och internetmodemet ska sitta i mm-hålet (men det kanske du redan vet).
prova med en annan scart. jag håller med, det låter som dålig kvalitet på sladden. frågan är om de på com hem kan gå med att ersätta dig för en dålig kabel...
Nu är jag helt förvirrad. Menar du att jag ska kötta in kabeln från digitalboxen i samma uttag som jag använder till mitt bredband? :r
mariel för o jobba åt en leverantör verkar du va rätt novis när du inte ens vet att det är ett coaxial utag med gänga
desutom är ni operatörer rätt bra på o förse kunder med totalt värdelösa boxar som inte ens kan koda upp bilden rätt ...
testa en annan box oftast dom som är problemet
Ska du få brus på bilden pga en billig kabel så ska den va bra billig vanlig coaxial klarar över 50m utan signal försämring (knapt mätbar).
Du kan kolla kabeln så den inte fått ett väck eller blivit klämd
Att råda nån att köpa en fullstiftad Scart för enkel komunikation är som o köpa en bmw för o ploga sin åker med ...
eftersom han inte ska ha in någon signal i boxen är den totalt onödig
Det är inte coaxialkabeln det förmodligen är fel på eftersom den ger mycket bra bild när jag kopplar den direkt från uttaget till TV:n.
carl: jag tror att jag har fel med inkopplingen på bredband+dtv (com hem). iaf är det så det funkar där jag jobbar. hemma har jag bara com hem's dtv och boxen sitter i mm-hålet. det har funkat felfritt i nästan 4 år. dock har jag en gammal, jättestor (jämfört med de nyare modellen) box som min man har haft sedan 2000 när han bodde i stan.
mayday: ok.
Med "mm-hålet", menar du då det gängade coaxialuttaget?
