Hemnätverk!
Nätverk
13 svar · 2 190 visningar · startad av ruban
Medlem sedan okt. 2004260 inlägg
Hallå!
Jag har under dagen försökt att installera ett hemnätverk mellan två datorer i hemmet. Har kört "Guiden konfigurera nätverk" på båda datorerna. Vi har hittat varandra i arbetsgruppen MSHOME, men ingen av oss har behörighet till den andres dator. Tittade på "Mina nätverksplatser" och det finns inget gemensamt där trots att jag delat ut flera mappar. Tillägger att vi sammankopplade i ett bredbandsmodem. Varför hittar vi inte varandras delade mappar? Hur ändrar jag inställningar på min dator så att andra i nätverket får behörighet?
Testa att lägga upp 2st identiska användare på varje dator, samma username och password. Att ni inte hittar varandra kanske kan bero på brandvägg?
Testa stänga av på bägge fungerar det så är det bara att sätta dra igång den igen och börja konfa upp.
Kan du pinga hans dator?
Kan du söka upp hans dator på namn via "sök"?
Jag hittar den andra datorn på "sök"! Men har ingen behörighet till den. Vi hittar inte varandras utdelade mappar, men vi hittar varandras datorer i arbetsgruppen. Isåfall är det bara windows brandväggen eller nån eventuell brandvägg i modemet?
Modemet tror jag inte har en brandvägg, säkert en switch du sitter via.
Testa lägga samma upp samma användare på varje dator, och stäng av windowsbrandvägg eller om du har en annan.
Det funkade ej. Men kan man inte ändra behörigheter osv?
Vad blir det för fel?
Du kan ju alltid högerklicka på din mapp och välja vilka som skall ha access. (Men har för mig att användarna måste finnas på bägge datorerna, med samma lösenord för det skall gå så smidigt som möjligt)
Jag vet inte hur jag ska lösa detta. Inget funkar helt enkelt. Tack ändå!
Vad har du för modem? Är det Bredbandsbolagets ADSL är den spärrad för trafik mellan datorer i hemmet. Det var det iaf för något år sedan när jag hade Bredbandsbolaget.
Ja det är faktiskt BBB! Då vet jag! Kan det hjälpa att koppla via en router istället tror du?
Aha du har inte 2st lokala IP, och en router framför ;)
Ja sätt en router framför så skall det inte vara några problem. Kör iofs med BBB VDSL och har inga problem med att koppla in en extra dator.
Jag sa ju att vi var sammakopplade i ett bredbandsmodem. ;)
Alltså, från modemet till en router, från routern till dina datorer. Då ska det funka!
Okej! Tackar!!
Kör BBB enligt modem - router - switch x2 och det fungerar alldeles ypperligt på alla 6 burkar + nätverksdisken. Har tidigare haft problem med Norton Firewall men sedan jag fimpat den funkar allt klockrent och jag förlitar mig på routerns fw.
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
