Jag ska ut i skogen med en basstation, en bärbar dator och ett antal trådlösa sensorer. Problemet är att basstationen måste drivas av en strömkälla (5V och 1.5A). Finns det några kloka elektronik-ingenjörer eller liknande på wF som kan komma med förslag på hur man löser detta snabbt och smidigt?
Har hittills fått förslag på två lösningar:
Dra ström från bärbara datorn via USB, vilket ger 5V. Vi har testat det under en minut och det fungerar. Frågan är bara om nåt i laptopen kan gå sönder om man kör så under en lite längre stund.
Koppla ihop ett antal batterier så man får ut 6V och sätter på nåt slags motstånd så man kommer ner i 5V utan att tappa amperen. Här är frågan istället om det kan bli fel så att basstationen får för mycket/för lite av nånting. Pajar basstationen går allt åt skogen, så vi vill inte chansa.
Själv kan jag ingenting om detta, men jag får tack och lov hjälp av två snälla killar. De vill bara veta vilken lösning som blir bäst (säkrast).
Köp en billig skitskruvdragare på ngn byggmarknad för en hundring eller två. Släng maskinen och använd batterierna tillsammans med en spänningsomvandlare.
Hur länge behöver du kunna hålla den igång? Drar den 1,5 A hela tiden? Batteriers energiinnehåll brukar mätas i ampèretimmar. Så på en timme går det åt 1,5 Ah, vilket väl är ungefär vad vanliga uppladdningsbara batterier brukar innehålla. Om du tar dubbelt så många batterier (och parallellkopplar) så får du dubbla energimängden.
Behöver du hålla den igång en längre tid (dagtid) kan solceller kanske vara ett alternativ. Har dock ingen uppfattning om hur mycket som behövs för att kunna leverera 1,5 A kontinuerligt.
Spänningen är det som du ger till basstationen, och det är av den det kan bli för mycket/för lite. Strömmen är det som basstationen plockar ut. Strömmen är för övrigt antalet elektroner som rör sig i kretsen per tidsenhet. Så du måste se till att det finns tillräckligt med elektroner, men det gör inget om de är för många eftersom det är basstationen själv som avgör i vilken mängd de får röra på sig.
Jag tror inget i laptopen går sönder (dock vet jag inte om det finns nån maxgräns på hur mycket ström man får dra på usb:n), däremot kommer det ju att förkorta tiden som du kan köra datorn på batteri eftersom strömförbrukningen ökar.
Det känns säkrare med egna batterier om du kan dimensionera dessa efter hur lång tid du behöver ha det igång. Kolla hur många ampèretimmar batterierna har (brukar anges i mAh) och koppla in antal därefter.
Jag skulle inte satsa på USB-porten, den är inte dimensionerad för 1.5 A! Risk för härdsmälta i knäskyddet. Problemet är enkelt att lösa med modellen snabbt och fult.
1 st bilbatteri
1 st spänningsomvandlare 12 -> 220 V (t.ex. Clas Olsson)
1 st datortransformator som är kopplad så att ström kan tas ut, se http://web.telia.com/~u28106591/sm4efe/datoraggregat.htm
Sen har du alla spänningar som krävs, bl.a. stabiliserad 5V
För att starta ett ATX-aggregat krävs att den gröna ledaren i moderkortskontakten ansluts till valfri svart.
Alla svarta ledare är parallellkopplade till 0 V (= höljet på mina ex).
Alla röda ledare är parallellkopplade till +5 V.
Alla gula ledare är parallellkopplade till +12 V.
Ett "normalt" bilbatteri har väl 60 Ah, vilket borde ge dig minst 24 timmars drift med alla förluster etc på vägen. :stud
Skall det göras snyggt, så modifierar man ett datoragg. så det kan drivas med 12 V och ge bl.a. 5V. Men det tar lite längre tid. :birp
Varför släpa på ett stort bilbatteri? Varför gå omvägen om 220V?
Nu framgår det inte hur länge dessa 1.5A behövs, så är det en kort tid så kan ju NiMH-batterierna i skitverktyget duga, är det en stund kan ett gräsklipparbatteri duga gott. 12 V, 17Ah och väger ca 1-3 kg. Kan köpas billigt begagnade hos gräsklipparreparatörer.
Tack för alla tips!
Jag kommer förhoppningsvis bara använda basstationen i skogen ~en timme per dag. På måndag kommer vi välja vilka lösningar som verkar smartast (alternativt lägga ner alltihop).
Det blev 9V batteri + en dc/dc-omvandlare (traco) som tar in 4,5-9 V och skickar ut 5 V. Får se hur det går under de närmsta veckorna nu då vi ska köra allt på riktigt.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
