SU-VX700 (förstärkare)
Ljud & bild
1 svar · 476 visningar · startad av logitech
Medlem sedan dec. 2004209 inlägg
På bilden nedan har jag ringat in med rött på en knapp.. Jag måste få den på en speciell plats när jag ska ha den på *A+B/BI Wirring* för att få mina 4 högtalare att fungera samtidigt. Knappen fuinkar inte genom att bara snurra den dit utan den måste klickas in väldigt försiktit. Det är ganska irriterande eftersom den är så känslig så om man stöter till den så poppar den ut och då kommer det inget ljud.. och mellan *A+B/BI Wirring* och *Off* måste jag ha snurrat knappen för då funkar det men det är ganska jobbigt att göra det var 10:e minut.. någon som har nått förslag eller så om hur jag kan göra detta lättare?
om du endast kör med knappen intryckt så varför inte kila fast den ta ett par tandpetare vetja ....
eller superlim :P
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
