Mobile batteri ersätter ett CR2032!
Program & appar
13 svar · 752 visningar · startad av Sjodahl
Vill ersätta ett batteri CR2032 (som modellerna som ser ut som en krona)
CR2032 = 3V
Mobilebatteriet = 3.7V
Hur tar jag lättast bort dessa 0.7V ifrån mobilbatteriet?
Är att parallekoppla ett motstånd, fast måste väl ha strömmen för att räkna fram hur stort det måste vara.
Eller skall man sätta en diod med för mig dem brukar dra iväg 0.7 ungefär?
Någon med lite elektronik kunskaper här tro?
Vad har CR2032'an suttit i? Med lite tur kan du utan risk rakt av koppla in mobilbatteriet.
Parallellkoppla ett motstånd vill du inte göra, seriekoppla är det du vill. Vilket värde på motstånd som isf är rätt för dig beror på hur mycket ström grejen drar. Kolla efter "rating" på saken. (Angivet i A, mA, W eller mW)
Saken är en lite tränings apparat. Men problemet med den är att batteriet tar slut så snabbt hela tiden, så jag tänkte jag måste ju modda lite.
På den står det bara:
CR 2032 3V Lithium battery.
Men det går att på något sätt få fram en stabil 3V med lite motstånd? Utan att känna till hur mycket effekt makapären drar?
Får kanske skall testa utan motstånd först kan ju inte bli mer än fel ;)
Det värsta som kan hända är att du bränner kretsen, och det verkar inte vara nån dyr sak precis, så det ska väl inte vara någon fara.
Dock brukar sådana mackapärer vara byggda av såpass billiga kretsar så .7V inte gör nån skillnad. Kolla dock polariteten med en voltmeter om möjligt.
Om det är en stegräknare får du dock kanske räkna med att det glappar. :D
hehe nej det är en magtränings apparat ifrån TVshop ;)
Har ingen voltmätare men redan fått 3st nya för att batteriet har tagit slut snabbare än det borde. Pillar lite och återkommer!
En Zenerdiod kan vara ett enkelt sätt att begränsa.
Parallellt?
lol vore de inte bättre o skippa bluffprodukterna o göra sittupps istället
Mest fundersam... heeh
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
Utan att känna till effekt eller ström kan du inte heller räkna fram vilket motstånd du behöver som de redan sagt. Antingen får du bara chansa vilt eller så får du gissa på att det håller :e.
Medlem sedan okt. 200427 inlägg
Ursäkta att jag livar upp en lite äldre tråd :)
Man kanske skulle kunna använda en "vanlig" backdiod de har ett spänningsfall på ca 0.7 volt, detta varierar dock lite beroende på diodtyp och ström igenom dioden. Men här är det ju inga stora strömmar vi pratar om ifall ett CR2032 räcker ett tag :)
Dioder finns att köpa på Clas Ohlson eller Elfa eller ja... många ställen blir det
Koppla helt enkelt dioden i serie med batteriet.
mm inte hunnit att testa riktigt ännu, måste hitta mig en lödkolv först ;)
Hmm, "Backdiod", det hade jag aldrig hört förut, men tydligen så är det bara en benämning på en vanlig diod, och namnet är ju lite logiskt också. Hursomhelst, den diod du ska fråga efter är någon ur 1N400x-serien. (T ex 1N4001 eller 1N4004) Men som sagt, jag tror det funkar utan diod också.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
