Koppla ihop datorer.
Datorhårdvara
6 svar · 547 visningar · startad av Lasse H
Sitter på jobbet med en dator, en gammal skrothög, med Windows XP installerad.
Engelskspråkig version.
Det är något fel på operativsystemet eftersom den inte känner av usb-fickminnet bland annat.
Jag försöker bränna en cd skiva med Nero 5 och Nero säger att bränningen lyckades felfritt men skivan är ändå tom när jag öppnar den på en annan dator.
Windows inbyggda bränningsprogram känner inte ens av skivan jag stoppar i datorn.
Nätverkskortet funkar inte.
Nu är det så att det finns ca 75 Mb data jag skulle vilja få ut ur datorn.
Hur gör jag?
Kan jag koppla ihop datorn med en annan dator här på jobbet via usb eller på annat vis?
Eller måste jag plocka ur hårddisken och sätta den i en annan burk?
Funkar det att läsa skivan på samma dator? Om så, så ligger nog problemet hos skivorna, pröva isf ett annat märke.
Kolla också i enhetshanteraren efter konflikter, du kanske behöver drivisar till nätverkskortet och USB-styrenheten.
Skivan går inte att läsa i någon dator.
Den är tom tydligen.
Kollade nätverkskortet och tror att det är ett telefonmodem.
Drivisar till usb-styrenheten skulle nog funka förstås.
Men hur vet jag vilka drivisar jag skall tanka ner?
Medlem sedan apr. 20032 072 inlägg
En nätverksport och en telefonport är olika stora så det kan du avgöra väldigt enkelt genom att pröva med antingen en nätverkskabel eller en telekabel. Om nätverkskabeln/telekabeln passar är det ett nätverkskort respektive ett modem.
Du går in på kontrollpanelen -> administrationsverktyg -> datorhantering -> enhetshanteraren.
Väljer USB-styrenheter och uppgradera/installera drivrutin (eller vad som nu kan tänkas stå) och väljer att låta datorn ansluta till Internet i det guidefönstret som kommer upp. Sen borde det fungera om jag inte missuppfattat dig.
Förutsätter dock att du har en fungerande Internet-anslutning.
För att pröva skivan kan du bränna något på den i en annan dator och se om det går att läsa vad du brände på den i den datorn som du ville bränna på från början. Enklare är dock att du har flera olika skivor från olika märken och testar dig fram tills dess att du hittar en skiva som fungerar i brännaren, förutsatt att det är fel på denna.
Okej, nätverkskabeln passade men kortet var inaktiverat av någon anledning.
Fick igång det via kontrollpanelen så nu funkar internet och då ska det ju gå att överföra filer den vägen om inte annat.
Dessutom kommer det nog att gå att få igång usb styrenheten som du beskrev hur jag skulle göra. Skall prova med det senare idag.
Återkommer med besked...:-)
Tack för hjälpen!
Inga problem, hoppas det fungerar. När problemet är helt löst sen, glöm inte att acceptera ett slutgiltigt svar.
Lycka till ;).
problemet löst tack för hjälpen....
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
