Jag har stora funderingar på att köpa en LCD-TV och har tittat runt en hel del. Har tänkt mig storlek nånstans 40-46 tum. Har också tänkt att använda den till datorskärm, och då har jag ju fått för mig att för bästa kvalitet så bör tv:n ha DVI (mitt grafikkort har ju det). Men det finns inte så många tv-apparater med DVI utan de flesta har gått över till att bara ha HDMI. Jag tänkte att det kanske är samma (har sett indikationer på det), men när jag läser "vanliga frågor" till en TV som saknar DVI-ingång står det att man inte bör koppla datorn till HDMI eftersom det är gjord för x720 med datorns upplösning är x768. I stället rekommenderar de att man använder en vanlig analog VGA-port som tv:n har. Men då är jag ju rädd för att man får sämre bild...
Slutligen, på den tv som har DVI så står det att man ska sätta datorns upplösning till 1024x768, men tv:ns upplösning är ju 1366x768 så det borde ju vara det man ställer datorn på? Annars får man ju svarta kanter på sidorna. Men kan det vara någon begränsning i DVI eller i tv:n?
På tv-apparater med analog ingång står det att man ska ställa in 1366x768.
Någon som har koll på detta? Jag vet inte riktigt vad jag ska köpa.
HDMI i sig känns ju inte aktuellt att eftersom både hdvd och blueray till konsumentprodukter suger pga DRM, så man blir ju ändå tvungen att köra det genom datorn.
Mitt användningsområde för LCD-tv:n kommer alltså i huvudsak vara som datorskärm, i andra hand för att titta på vanliga dvd-filmer och i tredje hand tv.
Bekräftade mina misstankar om att det inte funkar så bra med digital ingång på LCD-TV. I och för sig känns det ju lite hoppfullt att det stod: "Either way, if your monitor has a VGA input, use that since the difference between RGB and DVI/HDMI through a PC video output makes no difference in quality."
Så, jag får väl satsa på en tv med HDMI och VGA-port och då är ju utbudet större.
Med risk för att slå in öppna dörrar, ska du sitta framför en 40" stor bildyta och använda den som en datorskärm är 1366x768 på tok för låg upplösning. Det blir ungefär som att sitta och leka med Duplo. 30"-skärmar avsedda för att kopplas till en dator har som exempel vanligtvis upplösningen 2560x1600.
Jo, det är ingenting som jag har tänkt att sitta och jobba vid. Till det har jag min vanliga platta 21-tummare på 1600x1200. Det jag har tänkt använda den stora skärmen till är utbildningar och som allmän mediadator.
Det spelar midre roll att dom flesta tv apparater har gått över från DVI till HDMI, du kan alltid koppla din dator till en TV med HDMI med hjälp av en DVI -> HDMI kabel, bara att gå och köpa på närmsta Kjell o CO butik.
Sedan att du skulle behöva ställa datorn på 1024x768 är bara strunt det också, du kan väl ställa ditt grafikort på att ge korrekt signal ut, det brukar gå utmärkt dock så brukar inte inställningen finnas med i listan över 'standard' installningar för att du inte ska kunna sätta en upplösning din monitor inte klarar av, utan du måste antagligen sätta upplösningen hårt själv (kolla manualen till ditt kort).
Själv kört jag en Mac Mini till projektor via Minin's DVI till projjens HDMI med en DVI till HDMI kabel och det funkar utmärkt.
Vad det gäller datordelen är det ingen fara. Jag vet var listan över "standardinställningar" finns så jag kan ändra i den vid behov. I det här fallet behövs dock inte det eftersom 1360x768 redan finns med.
Jag tycker dock ändå det verkar konstigt eftersom det inte står i någon av manualerna till tv-apparaterna att man ska använda hdmi för dator. Tvärtom står det att man inte bör eller inte ska använda den, utan man hänvisar i stället till den analoga vga-porten.
Kan det bero på att de inte tror att folk klarar av att ställa in datorn rätt? Eller vill inte tv:n få rätt bild serverad? Det verkar ju nästan som den förutsätter att den alltid måste skala om bilden.
Jag tror inte att man inte bör använda HDMI från en dator, snarare är det nog så att rent bildmässigt kan man vinna på att använda VGA kontakt istället eftersom du då oftast får en 1:1 pixelmappad bild vilket inte är fallet med HDMI/DVI
358 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
