Hej, vill höra med er vad ni tror jag gör för fel när jag ska koppla skivspelaren till hembioförstärkaren. Farsan drog upp sin gamla skivspelare men det fanns bara en högtalare, den andra är borta. Tänkte då koppla in den till hembion istället och få ut ljudet genom den.
På skivspelaren finns inte mycket utgångar. Det är innbyggd förstärkare och det är då två utgångar för högtalarna i baken. Det är de enda anslutningarna som finns där bak. I fronten finns bara ett hörlursuttag. Det tänkte jag använda, men problemet är då att det inte finns nån ingång för vanlig stereoplugg på förstärkaren utan det är optiskt och AUX. Jag har då gjort på detta sätt:
Jag började med att ta ett par öronsnäckor som jag klippte av från sladden. Jag tog sedan en kabel för stereo med RCA-kontakter i båda ändarna. Jag klippte av kontakterna på den i ena ändan och sedan skarvade jag höger och vänster kanal med höger och vänster på hörlurssladden där öronsnäckorna tidigare suttit. In med stereopluggen i hörlursuttaget på skivspelaren och in med RCA-kontakterna på baksidan av hembioförstärkaren. Grejen är då att oavsett vilka ingångar jag använder så kommer inget ljud.
Jag kan inte jättemycket om sådant här men jag hade tänkt över detta och kommit fram till att detta skulle fungera utmärkt, det är ju analog signal hela vägen som jag fattar det? Vad gör jag för fel? Ska det inte fungera att koppla på detta sätt?
Hörde just med en kompis, han sa jag skulle testa köpa en färdig sladd med phonoplugg i ena ändan och RCA-kontakter i andra ändan. Han trodde att jag kortslöt + med - nu eller nåt liknande. Om någon kan förklara detta med plus och minus på ett hörlursuttag så får du gärna göra en kort redovisning. Jag fattar inte hur det kan funka med plus minus när det bara finns en tråd per kanal, alltså vänster och höger till exempelvis hörlurar. Det går ju ut två trådar men inte två tillbaka så jag fattar inte hur det fungerar.
Sedan om jag kopplat som jag gjort nu men vänster och höger till försärkaren, hur kan jag kortsluta, behövs det en sluten krets när jag har kabeln fungerandes som signalkabel?
Det finns tre ledare i hörlurskabeln; vänster, höger och skärm. Skärmen ligger i den svarta, runtomkring den vita (vänster) och röda (höger). RCA-kabeln består av två sladdar som var och en har en signal (höger eller vänster) och skärm.
Det borde funka om du kopplar ihop alla skärmar med varandra och vänster med vänster och höger med höger.
Har du en multimeter kan du mäta motståndet och kolla så du kopplat rätt. På RCA har du signalen (vänster/höger) i mitten och skärmen runt. På phono har du vänster längst ut i spetsen, därefter höger och skärm längst in.
Aja, det låter som det har att göra med +- där alltså. Jag tog upp skärmen och klippte bort den vita plastledaren i mitten och tvinnande ihop skärmen och använde den som ledare. Om skärmen används som minus då kanske så måste + ligga i den vita plastledaren som jag klippte bort, eller tvärtom. Jag köpte en kabel idag som funkade utmärkt.
Nej då det är inga problem. Jag köpte en kabel med phono i ena ändan och RCA i andra, funkade utmärkt. Måste ha varit jag som klippte minus på den andra kabeln.
284 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
