1. Om jag har en batteripack 4st. 600mAh AA-batterier (1,2v Ni-Mh) och vill ladda dessa, vad skall jag ha för volt/amphere i min laddare då?
(Alltså inga löstagbara batterier utan ett hemmabygge, där batterierna är inbyggda, och det finns ett batteriladdaruttag.)
2. Och om jag byter ut dessa batterier till ex. 2300mAh kan jag använda densamma laddaren då?
Nu är inte jag någon expert på området men det borde ju vara såhär:
Spänning - Du laddar med märkspänningen för batterierna, 1.2 Volt i ditt fall.
Ström - Du laddar med typ 1 A kanske, det brukar snabbladdare ladda med, vill du ladda långsamt och mer skonsamt för batterierna kan du sänka strömmen.
Tid - Har du 600 mAh batterier, och laddar dessa med 600 mA, då tror jag man ska ladda en timme. Tror det är så enkelt att man räknar baklänges sådär, men nu ställer man ju inte strömmen på det viset, det var mer för att visa principen. Om du laddar 1000 mAh batterier med 1000 mA (1A) så ska du ladda en timme, ok, sedan hur man räknar om det där, öhh... om du laddar 600 mAh batterier med 1 A, så borde det ta (1/1.6)*60 = 38 minuter.
Sedan spelar det ingen roll vad det är för kapacitet på batterierna, bara det att tiden blir längre.
Nu grundar sig det här på kunskap införskaffad när NiCd var det som gällde så risk för fel finnes...
Ladda med minst 1,5 V per cell eftersom en obelastad fulladdad cell ligger på 1,4-1,5V. Jag _tror_ inte detär någon större fara att ligga på en ännu högre laddspänning.
Du har vissa förluster att ta hänsyn till. Har för mig att "verkningsgraden" ligger kring 70% vid uppladdning, en timme ligger nog närmare sanningen.
Sen är frågan om hur snabbt man vill/törs ladda. Är laddströmmen lägre än 1/10 av kapaciteten är det svårt att ladda sönder batteriet tex (å andra sidan tar det 16 timmar att ladda fullt). Dock ska man undvika att ladda NiMh-batterier i "evighet" då de inte mår bra av det.
Ok... ja det där med förlusterna är nåt jag tänkte borde spela in... för det blir ju skaplig värmeutveckling och värme brukar i elsammanhang betyda aktiv effekt som går till spillo... har dock ingen aning om hur mycket det påverkar...
Om du har fyra batterier borde du väl ha 4,8 volt spänning i paketet, då tror jag de ska laddas med 6 volt.
1,4-1,6 A mer ska man ladda än totala MAh eftersom värmen avgår.
Just det, batterier brukar vara seriekopplade ju, då blir det 4 ggr så hög spänning...
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
