Kabel mellan TV-PC
Webbhotell & domäner
5 svar · 547 visningar · startad av Esen
Ifall jag ska koppla ihop PC med TV:n vilken kabel ska jag då använda?
Vill koppla dom mellan DIV kontakterna?
Det jag hittade var dom här, Men vilken ska man välja?
http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artId=DVI-600C
http://www.datorbutiken.com/se/default.php?artId=VE011-A
Single eller Dual link!? har ingen aning om vad det är... om det är någon egenskap du känner till så verkar ju det vara enda skillnaden mellan kablarna...
Det verkar som att få enheter stödjer dual link, så en single link kabel ska fungera bra enligt:
http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/5/84663.html
altså ... såvidare du inte har en TFT eller plasma lär du inte ha DVI ingång i din tv
du får nog ta de via composit eller svideo
Just nu kör jag den genom svideo men har hört att det e bättre att köra den genom Div porten.
Då jag har en LCDTV med DIV kontakt enligt manualen så tror jag att det ska gå att köra den genom DIV kontakterna? Eller?
Ska man utgå från Dannys länk, tycks det som om Dual Link kan vara ett relativt säkert tips: http://forum.ecoustics.com/cgi-bin/bbs/show.pl?tpc=5&post=135453#POST135453
Dual link will support both formats, while single link will only support single-format.
Å andra sidan har någon följande erfarenhet: http://forum.ecoustics.com/cgi-bin/bbs/show.pl?tpc=5&post=512835#POST512835
Apparently some monitors DO NOT work with a dual link cable because that just happened to me with an IBM 21" flat screen CRT monitor.
Okey, Tror jag kör på en Dual Link och ser ifall det fungerar, Annars får man väl köpa en Singel också...
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
