Dimmrar olikheter / elbesparande eller ej?
Program & appar
3 svar · 397 visningar · startad av Jesper T
Halloj, jag har fem stycken 50W 230V halogenlampor i mitt vardagsrum (japp, ett fullkomligt osexigt ljussken). Och hade tänkt att koppla in en infälld dimmer både med tanke på mysfaktorn men även elförbrukningen.
Men sedan så slog det mig att det kanske ändå inte besparar någon el fast jag dimmrar ned dem till hälften?
Vad säger WF-expertisen om detta?
Och om jag skaffar en dimmer ex. på biltema eller selga.
Vilken typ skall det då vara om jag använder dessa lampor:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=92535
(Observera att det inte är lågvoltslampor med trafo. vi snackar om)
Medlem sedan jan. 2000566 inlägg
Jag kan förstå att du vill ha en dimmer. Blir det inte väldigt ljust med 250 halogenwatt? Eftersom du inte har en transformator till lamporna så räcker det med en vanlig/enkel dimmer t.ex. http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=93970
Jag är iofs ingen elektriker. Bara en obehörig hemmapulare! :e
Alltså... visst sparar du el! ...men det är ju mest mysfaktorn man vill ha, sådan stor skillnad på totalen blir det nog inte. Livslängden på lamporna ökar ju också eftersom effekt och värme blir lägre. Jag vet inte om man måste ha en speciell dimmer, du har ju ingen trafo säger du, så då borde det gå med en vanlig glödljusdimmer.
så länge du kör 230v AC på dom direkt utan transformator så kan du sätta en dimmer
kör du med transformator kan du få problem den kommer nog dra lägra Volt men mer ampere
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
