Förstärka antenn?
Ljud & bild
15 svar · 1 642 visningar · startad av laidback
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
Köpte i ett svagt ögonblick en klockradio eftersom jag HATAR att vakna till väckarklocks-pip. Problemet är bara att jag glömde bort att jag bor i radioskugga, det är svårt att få till icke-brusande mottagning. Kan man göra något för att "förstärka" antennen?
Det går inte att koppla in en extern antenn (från det uttaget brevid tv-uttaget), hittar iaf ingen ingång för det. Har hört nångång att man kan förstärka mottagningen med ståltråd, försökte men det hjälpte inte mycket. Har provat att flytta runt den lite i rummet utan framgång. Den står precis invid fönstret nu.
Finns det något man kan göra eller måste jag stå ut med pipandet i stället?! :x
Det är en sån här jag pratar om: http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.pl?template_file=link_product.html&link=Produktsok&artnr=390437
Du kan ju skala antennsladden o skarva den.
På jobbet är det kass mottagingen men med en 30-40 meter lång sladd o en antenn vid ett fönster så funkar det.
Hmm... Skarva med vaddå?!
Vi tog en vanlig elsladd, men bara en av dem, tex den blå....
nån kabel bara, vad som helst, gammal teletråd är ganska smidigt...
Hmm, jag får experimentera lite under helgen alltså! Tack för tipsen båda två! :)
ska inte längden på antennen vara i proportion till våglängden ?
Annars kan du ju prova att göra en T-antenn.
Du drar ut från din radio, ex skarvar.
Sen tar du en lång bit och på mitten sklar du fram lite tråd och skarvar igen.
Sätt upp den sen på¨väggen eller nåt annat lämpligt ställe.
Vet att farsan hade en sån radioantenn på tidigt 80-tal o det fungerade bättre än en sladd upphängt nånstans bara sådär.
Hmmm... :q Kan du förklara det där lite närmare, tror du?
Hmm... okej. Låter kanske som nåt... Tack för tipset.
Brö inte antennkablar vara skärmade?
Antennkablar(som i coaxkabler), jo, men inte en trådantenn ;)
allså, våglängden på radiovågen, det är ju ganska stor skilnad på en långvågs antenn och en GSM antenn....
lång radiovåg, lång antenn :q
kort radiovåg, kort antenn :q
En enkel antenn bör optimalt vara lika lång som våglängden på signalen. Våglängden får man genom att dela ljusets hastighet med frekvensen. Om man tar 1800 MHz som exempel (Vanlig GSM-frekvens) så bör antennen vara nästan 17 cm lång. Detta har min vän räknat ut!
/Edit
så din FM antenn ska vara lite drygt 2 till 3 meter :e
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
Det borde väl i alla fall vara samma motstånd i kablarna ( 50 Ohm), för att inte få reflektioner?
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
131 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
