Nokia 6230!?
Mobiltelefoner
4 svar · 373 visningar · startad av M.Cheraghi
Hello, jag har ett problem med min nokia 6230, det är som s¨å att volymen "försvinner" den blir så himla låg att man knappt hör om det ringer eller när alarm går i gång på morgonen, det har kostat mig en del försovningar pga det.
Ljudet blir normalhögt efter en omstart och kan vara normal ett tag, tills den blir ledsen och blyg och knappt låter alls.
Man kanske ska uppdatera firmware eller nått? Då undrar jag vart man får tag på firmware, och om man måste ha kabel för att uppdatera? Eller om det räcker med att man uppdaterar firmware via Bluetooth?
ja, man kan uppgradera mjukvaran.
du kan inte uppgradera över blåtand.
du kan inte uppgradera med en vanlig datakabel.
lämna in den till dialekt eller något liknade för en uppgradering.
Nokia 6230 kräver ombootning efter 24 timmar intensivt användande ;) (inte värdens bästa lur tyvärr, var glad att du inte har en 6200 :l )
kan tipsa om att 6630 är stabil ... :OO ;)
Nee, jag har märkt att den kräver ombootning, använder den en hel del och har den på 24/7. Hur mycket kostar en uppgradering av firmware? Och kommer det isådanafall lösa mitt problem?
Okej, så 6630 är en lur du rekomenderar?
Nokia N70 verkar rätt intresant den.
Det är 6210 man ska ha!! kanonlur!
mm.... 1990 ... :p
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
