Jag skulle vilja ha en scartbox där jag kan koppla digitalboxen och dvd recordern till tv:n, så långt allt väl, men jag skulle vilja att dvd:n får tillgång till kanalerna oxå, så den skall alltså kunna få signaler från digitalboxen likaväl som att tvn får det... nån som hajjar vad jag menar? Finns det en sån grunka som kan koppla tv och dvd paralellt s a s?
Anledningen är att jag kopplat digitalboxens bild till dvd:n som sen går upp i tv:n, digitalboxen har jag kopplat optiskt ljud till receivern (annars får jag inte 5.1 ljud på tvsändningarna), det ger den roliga effekten att då jag har ljudet från boxen och bilden från dvd:n släpar bilden ca 1 sekund efter ljudet eftersom det är direkt, alternativet är att ha ljudet från dvd:n men då bara i stereo :)
altås verkar som det är nått fel på din avkodare på dvd:n
spelar ingen roll om du koplar dvdn via 400scart så ska du inte få 1/2 sek lagg
Signalerna går med ljusets hastighet så frågan e om du har nått annat problem
Får du samma fördröjning när du bara har DVD:n kopplad till tv:n? laggar ljudet i tv:n via scart ... samt laggar de via optiskt/coaxial när du kopplar till din Hifianlägning om du bara har tv+dvd?
nee, kör jag ljud och bild via dvd:n laggar inget, det är när ljudet går till receivern och bilden via dvd:n (men den har alltid dröjt ett liiiiiitet tag, man märker ett juste eko om man har 2 tv apparater hemma igång samtidigt och har gjort sen den var ny ;) )
Jag skall försöka parallellkoppla dvd och tv så slipper jag strulet :)
Fixat, men det var intre lätt... jag kan nu bara spela in från comhems analoga utbud men det får gå så länge. Jag har kopplat om lite och tror att jag kom ihåg allt :)
En annan fråga, jag har en massa s-video och koaxingångar bak på förstärkaren (DVD, Cable in, vcr 1-2 etc), samt en där det står monitor/tv out, men jag kan inte för mitt liv få den att visa något på TV:n... är jag bränd eller skall det gå att koppla bildkälla det hållet? Det är ju s-video eller såna där gula uttag som man skickar bildsignaler genom. Manualen blir man inte så klok på för den visar att man kan men inte riktigt hur
Det ska gå. Kan det vara så att du har tagit in en s-video-källa och försöker få ut signalen som komposit, eller vice versa?
UlfT: testade såhär: en gul plutt via en scartadapter in i tv och in i monitor out på receiver, en gul plutt från archos:en in i receivern, archosen fungerar då jag sätter den direkt i tv:n så det är inte den som är svart :), testade även med dvd:n men utan resultat (fast den verkar ju lite skakig ;) )
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
