Receiver till hemmabio
Ljud & bild
11 svar · 772 visningar · startad av magnusfeldth
Min enkla hemmabio-anläggning, en Philips DVD580HC har en optisk utgång, men ingen optisk ingång... Jag vill kunna ansluta min PS2:a och min blivande Xbox360 till denna också, och då behöver jag väl köpa en receiver kanske?
Vad tror ni om denna: http://www.elgiganten.se/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/store-elgigantenSE-Site/sv_SE/-/SEK/El_DisplayProductInformation-Start;pgid=3N9sy0IM910000E4i3hJQEeF0000oGXA396S?ProductID=jmHD4QFWSlwAAAEEhfgbUQm_&CatalogCategoryID=7ovD4QFWMJQAAAED5mmtBDZ.&filename=productpage_text%2Cproducttype_text%2Cprodtypes_vartypes_text&windowtitle=PIONEER VSXD415S#
Fungerar den så som jag vill? Blir kopplingen från konsolerna till receivern som jag sedan kopplat högtalare och subwoofer till?
Min bror köpte den här från hifiklubben för några månader sen.
Den är riktigt grym! Vet dock inte om den uppfyller dina krav. :)
Det är ju en tvåkanalsförstärkare utan optiska ingångar. Inte riktigt samma sak som en hemmabioreceiver.
Medlem sedan mars 20051 070 inlägg
När det gäller hembioanläggningar så gör man bäst i att lyssna innan man köper produkten, kolla med ex. pricerunner och ange den prislapp som du vill lägga ner.
Det finns massor av reciever i denna prisklass.
Det enda du skall tänka på är att inte bry dig om wattantal m.m. eftersom det oftast kan vara vilseledande, utan se till att lyssna själv.
Har själv kopplat min PS2 till hemmabiosystemet, har en 7-kanals reciever samt en 60" TV och jag kan garantera att du inte kommer att vilja spela på en dator igen ;)
Dedär är ett problem med färdiga paketlösningar.. dom är inte gjorda för externa grejjer
Du åker på o köpa en ny förstärkare om du vill ha 5,1
om nu inte Xboxet har Coaxial o din förstärkare har det
Varför köra optiskt bättre med coaxiel minre Omvandlare bättre kvalite
mayday, nu förstår jag inte... Behöver jag ytterligare saker förutom receivern jag länkade till? Om jag nöjer mig med optisk?
Här är en länk till hemmabiosystemet jag har: http://www.p4c.philips.com/files/d/dvd580hc_001/dvd580hc_001_dfu_swe.pdf
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Nackdelen med dessa "allt-i-ett" system är att dom ibland har konstiga högtalare, t.ex. 55w (OBSL-watt) och 3ohm och liknande.
Pluggar du dom på en förstärkare som ger 55 äkta watt i 4ohm luktar de grillat förr eller senare.
Impedansen bör stå nånstans i manualen, först då tycker jag du bör kika på lämplig receiver.
not.
OBSL-watt = Om Blixten Slår Ner -watt (vanlige biltema/clasohlson/färdigasystem märkningar ej att beblanda med RMS-watt)
Om det är 4 eller 8 ohms impedans på högtalarna räcker det med en receiver för 2-3000 , jag skulle föreslå NAD från hifiklubben, även Proson har en mindre receiver som ger rätt bra ljud (räcker gott för det system du har).
Det kan vara så att högtalarna inte passar med receivern. Då menar jag inte sådana saker som att kontakterna inte passar, för det kan man ju alltid lösa själv. Utan snarare sådant som Decibel påpekar, impedansen kanske är för låg för receivern. Jag skulle vilja se det som så, att du kanske upptäcker att dina högtalare inte passar receivern. Då blir du tvungen att skaffa nya. Då passar du på att köpa några riktigt bra högtalare, även om det svider i plånboken. När du hör ditt nya bioljud, kommer du bara le av tillfredsställelse, och inse att det faktiskt var värt ett rejält hål i plånboken. :)
Då kan du nöja dig med det. Det är inte någon jätteskillnad direkt. Se gärna till att den har båda varianterna. En del saker har enbart optisk utgång, medan andra saker har enbart koaxiell utgång. Har du båda typerna av ingångar, slipper du stå där med en enhet som inte går att koppla in digitalt därför att den har "fel" sorts utgång.
Altså du kan köpa en resever bara
MEN avkodaren i den resevern du har e nog värdelös
Mitt förslag är följande
Lägg ut skiten på en anons på Blocket .. säkert nån som vill ha till sina barns rumm eller nått
Sen går du till en HIFI butik (INTE Siba elgiganten Audio/video)
Be om o få ett Prisvärt men billigt system
Högtalare+DVD+Resever+Riktiga kablar
Du kan köpa ett bra Framsystem så slipper du köpa subb såvidare din resever kan konfigurera att frontarna ska ta hand om basen
sen kan du skaffa ett par enklare bakhögtalare
Jag snålade på mitt lite vilket jag ångrar la ut ca 15k på mitt Skulle ha valt Klipch
Själklart behöver du inte köpa B&W högtalare o HK resever men lägg gärna lite pengar på grejjerna så du blir nöjd.
Kolla även efter förstärkare som klarar 7.1 samt dvd som klarar Sacd osv
Det känns som om tråden har spårat ut igen ;)
Självklart så kan du lägga ner massor av pengar på en anläggning, har en jäkligt dyr anläggning i mitt vardagsrum och en lite enklare variant i sovrummet men som jag använder mera än den inne i vardagsrummet.
Så ditt förslag passar säkert för det ändamål som du hade tänkt, möjligtvis så får du komplettera med någon kabel men det brukar inte kosta många kronor.
Du behöver inte lägga ut en massa pengar på högtalare, visserligen så blir det bättre ljud med dyrare högtalare, men för det ändamål som du hade tänkt det så ser jag ingen anledning att lägga ut pengar på detta.
Har fått svar från Philips nu (det tog dem abra en månad), impedansen för högtalaranslutningar på DVD580HC är 8 ohms.
Högtalarna som jag har duger för mitt behov. Skulle det sålunda funka tex med den recievern jag länkade till längst upp?
Fullt fungerande för det val du gjort, kanske lite i överkant t.o.m.
Men å andra sidan är du väl förberedd när det är dags att uppgradera högtalare :)
295 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
161 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
131 ms — ändringar (db)
