Shuko-plug?
Program & appar
9 svar · 629 visningar · startad av laidback
Medlem sedan maj 2001797 inlägg
Letar ny tvättmaskin och hittade en Whirlpool som verkar lovande, den har något som heter Shuko-plug som elanslutning - vad är det för något? Kan man installera en sådan själv?
(Det sitter en en ca 15 år gammal tvättmaskin där sedan tidigare, vet inte riktigt hur den är ansluten. )
Enligt http://www.powercords.co.uk/standard.htm är det den vanliga kontakttypen vi har här i Sverige. Har du en jordad anslutning i badrummet, borde det alltså bara vara att koppla in. Annars är det vanligaste jag sett, att man får skruva fast de separata ledarna själv. Men det är ju bara att slita loss kontakten, så går det. Men stäng i så fall av huvudströmmen innan du börjar skruva fast något.
vad är de för nått du hittat på 240v ?
oftast e det ju 3fas ~300v på tvättmaskiner
Det finns inget 300V. Det är 380 V du tänker på kanske, som man får om man kopplar ihop 2 st 220V faser. 220*sqrt(3)=380. Men numera är det ofta 240/400V. Men oavsett om maskinen bara är 1 eller 3-fasig så är varje fas på 220 (el 240) Volt.
hadde du haft kunska så hadde du lagt märke till "~" täcknet ja skrev
Samt du kan inte bara samankopa fler 230v för o få 3-5 fasdu har samma frekvens
så du kommer få 230v hår många du än kopplar ihop ifs borde du nog veta detta
Samt Är det 3fas eller en annan kopling på din tvättmaskin får du inte koppla in den själv. Räknas som fasta installationer sam är våtutrymme .. händer nått gäler inte din försäkring samt om nån skadas blir de vållande till personskada/död
Inte för å vara besserwisser här. Men om det är t ex en motor och man kopplar motorlindningarna över två faser istället för bara en fas och nolla så blir det roten ur 3 ggr större spänning. Det är samma frekvens ja, men faserna ligger 120 grader ur fas med varandra, så dom hjälper varandra liksom och då blir det högre spänning.
~ betyder ju bara växelspänning ju.
Okej, tack för svaren! Har för mig att det stod att det är 240 V.
Det finns inget uttag, utan det blir väl till att ta bort kontakten och ansluta stumparna. Tack! :)
Aha. Är det bara en dosa. Glöm då inte att skruva åt dragavlastningen så att man inte kan dra i kabeln så den lossnar!
kolla med din bovärd om inte han kan göra de
Räknas som fast installation så fins vissa regler o ansvar
Anser man att man kan så är det ok att koppla in.
277 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
