Ta bort Bilstereo
Ljud & bild
7 svar · 4 439 visningar · startad av greggan
Medlem sedan jan. 2004678 inlägg
Hej
Jag ska sätta i en ny bilstereo och måste därför plocka loss den gamla.
Är det någon som kan tipsa hur jag gör eller nånstans där jag kan läsa om hur jag gör det?
Jag har ingen instruktionsbok för montering på den stereon som sitter i. Jag har försökt använda sånna där verktyg (upplåsningsplattor) för att få loss den men det tar stopp när jag trycker i dom. Det är en blaupunkt stereo som sitter i nu, men den sitter som original i bilen och är lite halvt integrerad i panelen, så jag kan inte snäppa loss den där frontramen.
Hjälp skulle kunna vara om nån vet vart jag kan hitta en instruktionsbok till blaupunkten, eller bara allmänna tips på hur man gör.. :l
Brukar ju inte vara några problem om man har rätt verktyg, och det har du ju.
När man har tryckt in verktygen brukar det bara vara att dra ut stereon, så jag förstår inte varför du inte får loss den.
Medlem sedan jan. 2000566 inlägg
Lättast och med minst åverkan på bilen är att åka till en märkesverkstad och be dem lossa stereon eller låna rätt verktyg för jobbet. Går på nolltid! Sedan behöver du säkert en adapter om inte hålet har DIN-standard.
Om den är originalmonterad, kanske det rentav finns anvisningar i bilens manual om hur man gör. Annars brukar det gå bra med låsplattor, eller rentav små skruvmejslar som kan leta sig in i utrymmet mellan stereon och panelen. Det brukar bara vara några fjädrande spärrar som man ska trycka tillbaka, som låser fast stereon.
Så har jag med på min Pioneer stereo. Det verkade väldigt enkelt "bara" att trycka in dom där och dra ut stereon, men det var inte så enkelt ändå, kommer inte ihåg hur jag gjorde, men det gick med dom iaf till slut.
Jag får inte in låsplattorna. Dom kommer in en halv centimeter sen är det tvärstopp. Försöker jag pressa så kommer dom böjas. I manualen till bilen står det ingenting om hur man gör det. Skruvmejslar har jag inte provat med, men jag betvivlar att jag ska få in något så brett i dom där smala hålen, vill inte förstöra plasten som är runt om.
Så då blir väl troligen lösningen att åka in till en verkstad, dom kan det säkert bättre än jag. Tack för alla tips iaf. :)
följer oftast med 2 skenor som man för in på sidorna .. du kanske inte fick med dom
rekomenterar att du åker till en butik som säljer bildarios så kan dom nog hjälpa dig för en billig peng
jodå dom har jag, det är dom som kallas "låsplattor" ;)
men hur som helst så vill det sig inte, och för att jag ska slippa förstöra allt så lämnar jag det åt någon som kan det lite bättre så får dom förstöra i så fall. :)
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
117 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
