DVD + eller - ?
Ljud & bild
9 svar · 426 visningar · startad av richardjoha
Medlem sedan okt. 2005787 inlägg
Om man exempelvis ska bränna ut dvd film från datorn ska man har DVD+ eller - sivor då?
Det beror på vad spelaren i andra änden klarar av. Dvd-r är den första versionen, dvd+r är uppföljaren och därmed bättre.
Klarar utrustningen dvd+r så kör på den, annars ta dvd-r.
Kom dom inte ganska samtidigt, samt att "-" är det som stödjs av de flesta DVD-spelare.
Jag har för mig att "-" var vanligast enligt videohelp.com. De har ju en databas över format alla möjliga spelare klarar av.
Jag tror också dom kom hyffsat samtidigt. Det var ju så att de stora företagen inte kunde enas om vilken standard dom skulle ha. Så några företag sällade sig till minus-skaran och vice versa. De olika formaten har dock lite olika egenskaper, plus-formaten brukar vara lite mer avancerade, som t ex buffer-underrun-skydd och Dual Layer, således kan den också vara marginellt dyrare, också marginellt sämre stöd. Det är då små marginaler vi pratar om. Så det spelar i stort sett ingen roll vilket du väljer.
För djupdykning i ämnet kolla här:
http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html
Fler sektorer på - än +, några mb mer på -
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
vi har en dvdrecorder som bara spelar in på - skivor eller ram skivor och det var en jättemiss, vi kan inte läsa skivorna i en vanlig dator eller hos någon annan... dvdrec:en kan däremot läsa + så det går utmärkt att kolla på film i alla fall :)
ganksa rutten DVD recorder du har då med andra ord
reklamera den o byt
reklamera den o byt
2500:- för ett år sedan känns helt ok ändå. Syftet var att kunna pausa tv:n och starta igen när man är klar (spola reklam, helt underbart) och det sköter den galant :)
tack för alla svar!
då vet ja. det kvittar alltså!
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
