Har du ändrat på volymen för mikrofonen i volymkontrollen?
Ett tips är att ringa upp echo123 och testa inställningarna så behöver du inte ringa till en levande människa.
6 svar · 826 visningar · startad av Poffe
Hallå
Lyckades få ihop mitt BT-headset med datorn tack vare en tidigare tråd men nu har jag ett nytt problem med det.
Ljudet från headsetet är väldigt dåligt. Jag hör bra i det med ljudet till datorn är rätt dåligt. Tänkte ha headsetet till skype men det fungerar inte alls p.g.a ljudklvalitén. Jag hör som sagt bra men inte den jag talar med.
Använder headsetet till mobilen också och då är det jätte bra ljud så det är nått med datorn som gör att ljudet blir lågt och sprakigt.
Nån som har nån idé på hur man kan få det att låta bättre?
Volymen är på högsta. Vet om echo123 och har använt det också - samma dåliga reslutat ;)
Jag kan inte dra i reglaget för "Analoga anslutningar". Under ljudinställningarna i SKype är valet "Aktivera automatisk justering av ljudenhet" förbockad. Även om jag bockar ur alternativet så kan jag inte ändra på reglaget. Så min slutsats är att justeringen av ljudnivån (auto gain) ligger i bluetooth headset/drivrutiner. Det blir samma resultat om jag är högljudd eller tystlåten.
Använder du ett annat bluetooth program för att hantera enheter än XPs egna?
Kolla min skärmdump och jämnför.
Jag använder ett annat (det jag fick med BT-pinnen) eftersom XP:s inbyggda inte kan hantera headsets.
Jag tänkte såsom du bara använde andra drivrutiner istället för XPs, men använde XPs eget program för hanteringen. Men då skulle du inte ha fått ljud överhuvudtaget. Hjärnblödning? Ja. :r :e
Har fortfarande ingen ide över ditt huvudsakliga problem. :(
Jag har också ett bluetooth stereo-headset (Motorola HT820) som jag nyss kopplat till den stationära datorn via en Logitech bluetooth-hub (dit även tangentbord och mus är kopplat).
Ljudkvalitén i lurarna är riktigt kass! Dessutom stör det kommunikationen med tangentbord och mus.
Någon som har en idé på åtgärd?
// Andreas
Hej igen!
Lika så jag kör samma headset mot mobilen (Qtek 9100). Hos mig är ljudet däremot bara okej, och tyvärr inte fullgott bra.
// Andreas
