Golvhögtalare
Ljud & bild
10 svar · 931 visningar · startad av Boorg
Medlem sedan okt. 2004409 inlägg
Har käppt mig ett 5.1 ljudpaket av märket Pioneer.
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=38180&sid=1000532&SpaceCode=SectionRow2Left
Är det jag som på något sätt har kopplat in dom fel för dom låter som ett par gammla dator högtalare. Ingen bas överhuvudtaget (bara golvhögtalarna)
http://www.ljudia.se/b/2641.jpg
Så kopplar man in dom, Ska man ha sladdar i bägge två? eller ska man göra på något specielt sätt? Eller är det bara skit raktigenom
Mvh Förbryllad
Det ser ut som kontakterna uppe sitter ihop med dem där nere, så det kanske bara är olika kontaktstandarder? Normalt brukar man bara ha två sladdar till en högtalare. Plus och minus. Det är viktigt att du kopplar rätt så att plus på förstärkaren går till plus på högtalaren.
Men om du tycker det är lite bas kan det också vara så att dina öron är vana vid en massa extrabas. När jag köpte riktiga högtalare skruvade jag upp basen mycket i början och det blev ju ett väldigt tryck. Men sen insåg jag ju att det inte var meningen att det skulle låta så. Det var ju mest basen man hörde och de övriga registren bara drunknade. Så jag kopplade förbi tonkontrollerna och lät ljudet gå direkt ut med enbart förstärkning. Det lät konstigt i början, men så vande man sig och hörde att ljudet var mycket renare.
Det är et helt vanligt kontaktpar för bi-amping/bi-wiring.
Röd är pluss, svart minus.
Pioneer är väl inte precis kända för bra budget högtalare, men du får väl vad du betalar för ;)
Bi-amp = dubbla förstärkare, en till bas, en till mellanton/diskant.
Bi-wiring = dubbla ledare, ett par till bas, ett till mellanton/diskant, gärna kablar med olika egenskaper, tjock till basen, tunnare till mellanton/diskant.
Bi-wire är det jag använder själv, en 6mm² koppar till bas, en 2,5mm² silver till mellan/diskant, jag kör dock med monoblock så kablena är korta, ca. 0.5m.
Jag ser att det inte ingår någon sub i högtalarsystemet. Gott så. Frontarna lär med all säkerhet kunna ge en hel del bas i alla fall, även om det naturligtvis inte ger några illusioner av jordbävning. Men, en mycket viktig sak, är att man ställer in surround-receivern rätt. Om den är inställd på att det finns en sub inkopplad, kommer den kanalisera de lägsta bastonerna dit. Frontarna kommer då få mellanregister och diskant. Saknar man sub, kommer det låta basfattigt. Det kan alltså vara så att surround-receivern behöver ställas in på att sub saknas, och att frontarna ska betraktas som fullstora högtalare. Hur du gör detta, får du läsa om i bruxet.
Jag har en sub sedan förut. Men ifall jag dissablar den på förstärkaren och bara kör med golvhögtalarna låter det inte så bra. Inte bara att det inte är bas utan att det är klent ljud överhuvud taget.
Kör med Andersson R2 också köppt från netonnet. Kan det va den som levererar klent ljud? eller är det något special inställning som inte jag vet om :q
Nog för att det kan vara praktiskt att handla på internet, men det går aldrig att komma ifrån att man måste provlyssna grejorna innan man bestämmer sig för ett köp. Hade du gjort det, hade du kanske uppfattat att du inte skulle bli nöjd med utrustningen redan innan du köpte den. Ibland finns det faktiskt goda skäl att stödja den lokala handlaren trots högre priser.
Angående det där med "bi-wiring/amping". Om du har två kablar varje högtalare (en till varje kontaktpar alltså), då får du inte glömma ta bort dom där byglarna, ena paret är för bas/mellanregister andra paret är för diskant.
...jo annars kan det ju vara nån kombination av ovanstående. Förstärkaren måste vara rätt inställt för rätt ändamål, lyssnar du på musik t ex så kanske man vill ha en annan inställning än för film. Kan ju också vara så att du är van vid vanliga stereoanläggningar med "x-bass" vredet uppskruvat på minst hälften, där är det lättare att fläska på med lite bas istället för att försöka få rent och fint ljud. Jag vart själv lite förvånad när jag kom till en kille som hade väldans dyra grejjer (AAD för över 100000:-) skulle då lyssna på min medhavda musik och tyckte att musik med lite dunk i lät ganska tamt, då har jag själv inga dåliga grejjer heller, fast lite svenne-varning kanske det är. Du får kanske vänja dig lite :)
Problemet löst!
Det va det att högtalarna och förstärkaren inte var tillräckligt inspelade..
Mycket stor skillnad nu! :bire
Aha... coolt... jag ska hålla kolla på polarns grejjer och se om det blir nån skillnad med tiden... dom är också sprillans nya...
Mina grejjer kan jhu inte jämföras med riktiga högtalare för 7-8000 men dom låter grymt mycket bättre efter dom blev tillräckligt inspelade :)
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
139 ms — deklarationer (db)
136 ms — ändringar (db)
