I skolans datorsalar verkar lysrören styras av rörelsedetektorer. Om ingen befinner sig i rummet släcks lysrören automatiskt. Jag skulle behöva en liknande lösning. Dvs rörelsedetektorer med någon form av timer som kan generera en signal när ingen rörelse registrerats under en viss tid. Är det någon som kan ge mig en lätt förklaring till hur en sådan anordning ser ut samt vart jag kan hitta det jag behöver?
PIR Vilket hobbyvaruhus som helst
Jag köpte en liten batteridriven rörelsevakt igår på Biltema för att slippa tända det ilskna lysrören på toaletten nattetid. Fungerar kalas.
Japp Du kan kombinera en Trådlös PIR med en inbyggd timer. denna kan också ställa in känsligheten. om du ställer den på 5 min så är den igång 5 min efter senaste registrering, sedan bryts strömmen.
Nä precis, PIR fixar On och Off på det du skall styra.
Finessen med den här Nexus är att du kan låta den trigga fler enheter, exempelvis en port på datorn så att du får en logg.
:birp Haha!!! så talar en äkta datanörd! :) ...själv har jag ett 12-volts relä på min dator som styr en slutande och en öppnande 220-volts kontakt. Där skulle jag kunna stoppa in nåt riktigt kul, t ex motorvärmaren sedan på vintern :)
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
