Något att göra åt min gamle förstärkare?
Ljud & bild
7 svar · 924 visningar · startad av Gardell
Medlem sedan juli 2002688 inlägg
Tror min gamla förstärkare (från 70-talet) börjar ge upp.
Tror inte det är någon rörförstärkare.. ganska säker på det.
I vänster kanal så skrapar det bara i takt med musiken, typ som ruskigt dålig radiomottagning. På höger låter det normalt. Förut var det tvärt om. :l
Och förut gick det även att dra på volymen ganska kraftigt, och "starta" upp det. Sen gick det hela dagen, tills nästa dag eller nästa gång med långt mellanrum när man inte spelade nåt. Det gick även att spela på mono när det var som allra allra värst, det går inte heller längre. Nu är det ett slags mellanting mellan dåligt och bra, som halvbra radiomottagning.
Inuti ser det "normalt" ut, inget direkt man kan säga är trasigt.
Nån idé att försöka försöka laga (någon som vet vad som kan vara fel?), eller är det bara att kassera?
Det låter som att det är några kontakter som har oxiderat.
Jag håller med Rikard. Anledningen till att du tidigare kunde "starta upp" förstärkaren med volymkontrollen, var förmodligen att det var någonstans i volymregleringen som det hade börjat oxidera. När du vred, skrapades oxid-skiktet bort. Men nu har det blivit för tjockt för att kunna skrapas bort så enkelt. Vanlig kontaktspray torde göra susen.
Åsjutton, kan det verkligen vara så enkelt? :)
Måste testas.
R/ Kom och tänka på en sak. Du sa när jag vred så skrapades skitet bort, så är det egentligen inte, utan snarare när "powerboosten" från det högre ljudet slår ut, så brakar skiten loss och sedan låter det bra. T.ex. om jag höjer, sen kommer ett basdunk, då allt släpper så att säga.. jag har fått för mig att det är nåt med någon slags strömförsörjning eller ditåt.. :q
Det låter konstigt. Enligt mina erfarenheter av skrapande ljudapparater, brukar man ofta kunna få en förbättring genom att helt enkelt skruva volymkontrollen fram och tillbaka några gånger. Det brukar inte spela någon roll vilken ljudvolym man faktiskt får ut genom högtalarna. Frågan är om du kanske har något annat fel egentligen.
Det blir ingen skillnad när man skruvar bara på den lite fram och tillbaka, skrapar inte ens. Däremot kan det skrapa när man vrider på bas och diskant-kontrollerna, men inget som är permanent så att säga.
Men idag har INGET funkat. I flera dagar har jag fått lov att koppla av högtalarna och köra på högsta volym i några minuter för att starta, men inte idag. Fick helt enkelt lov att lyssna på skrapigt mono-ljud. :l ... Fram tills nu, satt och tryckte lite, och skruvade på allt. När jag tryckte in "Tape 1 Monitor" (annan ingång på baksidan), så skrapade det till. Sen tillbaka, och nu har det låtit bra i 5 minuter i alla fall.. :p
Då kanske det är oxid i alla fall. Fast inte vid volymkontrollen. Du kanske ska söka bland ingångarna.
Konstigt.. sen det där hände har den fungerat felfritt. Så bra har det inte varit på flera månader. :o
128 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
