m0n0wall + dynamisk ip!!?
Webbservrar
7 svar · 378 visningar · startad av Guldstrand
Medlem sedan juli 20041 271 inlägg
Jag har nyligen installerat en "m0n0wall" (hårdvarubrandvägg) som använder mitt externa ip, så jag kan inte längre komma in på min domän som är kopplat till samma ip som brandväggen. :((
Varje gång jag ska besöka min sida så kommer inloggningsrutan upp till min brandvägg.
Finns det något sätt att tilldela brandväggen ett annat ip, så att dns-programmet kan fortsätta att uppdatera/använda den ip-adressen så att jag kan komma in på min sida? Hjälper det med en "portforward"?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Allt detta är lite svårt att förklara, men jag hoppas att Ni förstår ändå!? :r
Du kan exempelvis använda hosts-filen för att komma runt problemet. Ligger webbservern på den interna ip-adressen 192.168.0.1 och domänen är domain.com lägger du till följande i hosts-filen (på klienten/klienterna):
192.168.0.1       domain.com
Det löser problemen internt, bakom m0n0wall. För att servern ska kunna nås utifrån får du även vidarebefodra port 80 (eller vilken port du nu använder) till webbservern.
Tyvärr så förstår jag inte riktigt vad du menar. :r
Det som händer när jag försöker komma in på sidan när jag skriver min domän, är att inloggningen för min brandvägg (mon0wall) poppar upp. :(
Tydligen så använder min brandvägg samma ip som även är kopplat till mitt domännamn som hostas av zoneedit. Tror att jag måste "portforwarda" på något sätt!? :?
Okej, då försöker vi igen. Till att börja med:
Ligger båda datorerna (klient+server) bakom m0n0wall eller försöker du komma åt servern från en annan dator (som använder en annan internetuppkoppling)?
Ja, alla mina datorer ligger "bakom" brandväggen.
Alla andra som inte är i mitt nätverk eller har en annan internetkoppling kan komma in på sidan utan problem.
Jag själv kan endast komma åt sidan från http://localhost
Om du i detalj berättar hur du satt upp nätverket ska försöka hjälpa dig. Nu känns det hela lite för vagt.
Du borde kunna lösa problemet med DNS Forwarder i m0n0wall. Ange host (www), domain (domain.com eller vad du nu har för domän) och IP (lokala IP-numret till servern). Så har iaf jag löst samma problem.
Skärmdump från m0n0.ch/wall
Tack för hjälpen, nu kan jag äntligen komma in på sidan istället för min m0n0wall när jag skriver adressen till min domän i browsern. :birp
Någon som vet om det går att köra subdomains på en egen server med dynamiskt ip!? Som t.e.x www.kalle.mindomain.com.
Tacksam för svar... ;)
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
