Fattas kanaler på boxer-box
Webbhotell & domäner
17 svar · 4 743 visningar · startad av peppar
Medlem sedan dec. 2001873 inlägg
Har precis installerat en digitalbox (hymax) med kort från boxer, där grundutbudet finns (alla fyror, trean, femman, z, eurosp. osv.) men trean och femman och några till "digital-brusar" och hoppar, fyrorna finns inte en i kanalutbutet.
Va kan detta bero på... är det dålig signal från antennen, kan jag behöva en förstärkare?
boxer.se hittar jag inte något nyttig informatin om detta...
Någon som lider/lidit av samma problem?
Såvitt jag har läst, hänger det ihop med att kanalerna sänder på olika muxar. Dessa muxar varierar i hur pass bra man kan ta emot dem. Ibland kan det hjälpa att flytta på antennen. Men då riskerar man att andra kanaler blir dåliga eller försvinner. Ett annat sätt att fixa det, är att skaffa en bättre antenn. Det är väldigt känsligt med mottagningen när det gäller Boxers marksända system. Ska man ha digital-tv, skulle jag rekommendera antingen kabel-tv eller parabol, beroende på praktiska förutsättningar där man bor.
Hmm. Okej, skall se om jag kan lägga rabarber få en förstärkare, för jag skulle väl inte tro att det hjälper att ruska i skrället på taket...
Medlem sedan feb. 20005 891 inlägg
Är det? Jag använder en sån där liten bordsantenn och har perfekt mottagning. Aldrig haft några problem med kanaler som inte går att "pejla in". Utan att justera antennen. :)
Jag har också en bordsantenn. Jag bor ca 3 km från Nacka-sändaren. Ja, det är problem. Nu bor ju jag iofs på nedersta våningen, så det är ju en del träd mellan. Du kanske har en friare siktlinje? Eller bor närmare någon sändare?
Baserat på Teracoms täckningskarta så bor jag ca 5 km från sändaren. Hur definierar man "fri siktlinje"? Det är ju massor av bebyggelse i vägen. ;)
Då har du väl tur, då. Likväl är det så att det finns problem som gör att det inte fungerar helt perfekt för alla.
Jag har nu provat med en signalföstärkare, men nu hittar den inga kanaler alls...
Jag hittade en annan tråd om Boxer-mottagning: http://www.prisjakt.nu/forum/index.php?showtopic=66714
Jag skulle tro att du i alla fall behöver rucka på antennen för att få till det. Även om det är besvärligt att klättra upp på taket.
Utöver det har jag hört att man i en del fall kan behöva köpa en ny antenn för att kunna ta emot Boxer. Är din antenn förberedd för Boxer?
När jag kollar täckningskartan för Flen, ser det ut som om du bor ca 4-5 mil från närmsta sändare. Det är rätt långt. Takantenn krävs, vilket du har. Den ska dessutom vara monterad tio meter över markplanet. Inga skarvar på kabeln. Det ser ut som om du får jobba på detta. Här har du täckningskartan:
http://www.teracom.se/?page=268
Vilka kanaler finns på vilka muxar? Svar: http://www.macab.com/helpdesk/digital.htm
Du nämner att du har problem med TV3 och Femman. Dessa två, samt några till, sänder på Mux 3. Då kollar du upp var dessa muxar ligger: http://www.teracom.se/?page=508
Som synes, ligger mux 3 rätt långt från de andra muxarnas kanaler (här står kanaler för olika frekvensområden, se mer här: http://www.teracom.se/?page=1276). Rent allmänt, ju högre frekvens, desto svårare för en signal att "gå runt hörn". Jämför med de gamla långvågssändningarna på radio, som kunde gå jorden runt. Det är helt enkelt väldigt känsligt när det gäller denna mux.
Med tanke på att du bor i Flen, och därmed har så pass långt till sändaren, tror jag att antingen kabel-tv eller parabol är ett betydligt bättre alternativ för dig. Men ska du fortsätta med boxer, då blir det nog en tur upp på taket som gäller.
Har faktiskt nu varit uppe på taket i stekande sol, men jag blir lite fundersam då jag har en gammal antenn sitter kvar och en nyinstallerad (gissar på mellan 2-5 år) Var upp och kollade att alla sladdar var okej och har bytt ut en sladd nu. Men jag vet tyvärr inte om antennen är boxer okejjad.
Nu (med förstärkaren) får jag in alla kanaler felfritt, utom fyrans...?! Som den inte hittar alls. Någon av dom...
Har inte kollat hur det liger till än men norrköpingssändaren borde väl sända dom också...
Det står på Terracoms sida i frågor & svar sektionen att Tv4 inte sänder från alla mindre sändare, men det står inte vilka det gäller...
Bra info UlfT, skall läsa på lite. Tack
Dessutom ligger de i mux 2, vilket i Norrköping också ligger relativt högt i frekvens, även om det inte är fullt så extremt som mux 3. Men det är med andra ord alltså svårt att veta något om orsaken till svårigheten med att få in tv4 om man inte vet huruvida de sänder där. Om jag förstår Teracoms tabeller rätt, räknas Norrköpingssändaren till de stora. Alltså borde den ha tv4. Men det är då i mux 2.
Prova med en förstärkare för en dryg hundralapp. Så gjorde jag och det var ett jättelyft för boxen. Nu har jag Com Hem så jag slipper bry mig.
Det har jag gjort, och det fungerar bra utom fyrans kanaler
Apropå Boxer-problem: http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,669112,00.html
Jag vet inte om det har något med saken att göra, men notera att han har kontaktat en Norrköpingstidning angående detta problem. Han kanske tar emot från samma sändare som de boende i Flen?
Mina svärföräldrar bor i Malmköping, inte långt ifrån Flen. Där emottages alla kanaler störtfint, med bara en liten bordsantenn på fönsterbrädet. Bara FYI alltså.
Samma sak här. Mopeder stör bilden som sjutton. Den fryses inte men det blir "myrkrig" över hela bilden i ett par sekunder. Galet irriterande!
Förmodligen är det samma sändare. Det problemet har dock inte jag, fast det åker en massa EUmoppar på min våran gata. Har inte upplevt vare sig myrkrig eller frysning...
Jag hade ju innan boxern 1,2 & 4an. Nu med digitalboxen går det inte att få in fyran överhuvud taget... Skall maila Terracom & boxer och se vad dom har att säga i ärendet...
Medlem sedan sep. 2003448 inlägg
Anmäler mig till skaran missnöjda boxer kunder :D
Jag har haft min box i ca ett år nu och nu kan ju bara säga att det blivit sämre med tiden :/
Den som vill kan ju läsa lite mer om hela den biten på min hemsida.
Vore intressant och se vad du får för svar peppar..
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
