publika ip
anledningen att den kopplas före är för att den ska kunna prioritera telefoni över vanlig trafik
jobbit om du laddar ner nått o ljudet faller bort annars
3 svar · 334 visningar · startad av Addeladde
Hej
Jag har precis köpt tele2 ip-telefoni efter att jag fått 100 Mbps bredband i lägenheten :)
Läste lite om RIX-tjänst. Någon som vet vad som skiljer sig emellan dem?
En annan fråga är man ska koppla telefonidosan först och en sladd från den in till sin router. Kommer routern få den publika ip-adressen eller får den en intern?
publika ip
Var du ska koppla den beror lite på hur många ip adresser du får av din isp.
Får du bara 1 adress så kopplar du routern först och teleboxen sen.
får du flera adresser (typ 5st av bbb) så kopplar du med fördel teleboxen först och routern sen.
Då får både routern och teleboxen var sin skarpa adress.
I första fallet så är det bara routern som får en skarp adress och teleboxen får en "intern" adress av din router.
För att prioritera trafik så krävs det att även nätet som isp håller i är conffat på det sättet.
Har BBB som isp och har provat att köra deras ip telefoni och jag märkte aldrig av när jag tankade.
Kör nu Tele2 iptelefoni och då kan jag störa ut telefonen ganska snabbt om jag sätter till och toktankar.
Jag har 100 Mbps bredband och tankar nästan aldrig något. Så det borde inte bli nögra störningar.
