Har en liten fundering eller fråga, det är så att jag har inhandlat en låg upplöst plasma och har kopplat in den via VGA till datorn.
Vad skall man köra för upplösning mm för att få så klar text som möjligt?
Verkar bara som jag kan ställa in 800x600 eller 1024x768 den bärbara datorn jag tar bilden ifrån (sitter ett gammalt 8Mb graffekort, kan detta påverka bildkvaliten?)
Så som det är nu så ser själv bilder och windows okej ut, men går knappt att lösa någon text alls.
Tror knappast det gör någon skillnad.
Det är säkert begränsningar hos skärmen. Bättre att använda plasmaskärmen till att se på film med stor bild. Så använder du en riktig datorskärm för vanligt datorarbete.
Om du vill skaffa nytt grafikkort, kanske du ska fundera över något som kan hantera två skärmar. Vissa av dem (kanske alla?) kan kanalisera bilden från en mediaspelare till den ena av skärmarna, medan den vanliga datorvyn är på den andra. På så vis skulle du nog få den bästa nyttan av plasmaskärmen, vilken du då kanaliserar mediaspelarens bild till.
Japp antog nästan att grafikkortet inte skulle påverka det, inte tänkt att använda skärmen till att göra dagligt arbete. Mest tänkt ha den som att läsa nyheter mm på när man sitter i soffan kväll typ. Och självklart kolla lite film och visa bilder på ;)
