Kolla manualen för ditt mammakort och se vad de två pipen betyder så kanske det går att lista ut vad som felar.
Jag har ett problem med installationen av min extra hårddisk. Såhär har jag monterat det hela. Som master har jag den nya hårddisken och som slave den gamla. Båda två är av samma fabrikat nämligen Seagate Barracuda 120Gb. De är monterade på en och samma IDE kabel. Längst ut (master dvs) har jag den nya och på mitten av kabeln har jag den gamla. Inga konstigheter där inte.
Saken är den att jag fick igång alltihopa och installerade Linux på den nya och och på den gamla har jag Winodws. När installationen är klar och när det är dags för datorn att starta om så hör jag bara två piiip piiiip och och skärmen är helt svart, det går alltså inte att komma åt BIOS-en. Samma sak händer om jag vänder på slave och master, viktigt att påpeka är att jag lyckas starta datorn en gång men inte starta om den.
Innan jag installerade Linux på den nya så körde jag den gamla som master och den nya som slave. Windows hittade den nya hårddisken och jag testade att formatera om den och kopiera över lite filer för att se att allt funkar. Där var det heller inga problem MEN när jag startade om datorn så hände det precis samma sak. Jag hör två pip innan BIOS-en visas och så ser jag bara svart skärm.
Men ändrar man jumpers till master och slave istället för att automatiskt välja genom kabeln så går datorn igång igen men likförbannat efter omstarten så hör man det förbannade pipet och det är bara att stänga av datorn.
Nu kör jag bara med en hårddisk som förut. Helt värdelöst!
Jag har aldrig varit med om sånt här problem förut. Att installera en extra hårddisk ska ju inte vara några problem.
Någon som har haft liknande problem eller som kanske tror sig veta var problemet ligger?
