keramisk säkring vs vanlig glassäkring
Datorhårdvara
20 svar · 9 730 visningar · startad av depeo
Medlem sedan juni 2003517 inlägg
Vad är skillnaden på de båda förutom att en keramisk säkring inte är genomskinlig. har den keramiska nån funktion som inte glassäkringen har? Eller spelar det ingen roll?
Den är väl en liten tanke tåligare för mekanisk påvärkan, elektriskt skall det inte vara någon skillnad.
Ja precis... men rent elektriskt blir det skillnad om det är höga strömmar det är frågan om, då blir det en mekanisk skillnad så att säga, om du t ex skulle kortsluta med en hög ström och ha en glassäkring resp keramisk säkring, så skulle den keramiska vara säkrare, för har man otur kan den explodera... det har hänt att elektriker med billiga testintrument innehållande glassäkringar råkat ut för det...
Tänkte inte på det, det är inte ofta jag rör mig med så stora säkringar, 80A 12v är väl det största i dagliga livet ;)
Tackar för snabbt svar :)
Upptäckte att hela kretskortet var alldeles sotigt och bränt i min TV så att byta säkringen hjälper nog inte. :x
Lite fantasifult lödande kan hjälpa ;)
Brända krätskort kan lagas med lite kabel, skrapa rent på båda sidor om brottet och bygla över med en tunn kabel, inget jag anbefallar dock ;)
Ah. Vad som hände var följande:
Det blev kortslutning i en grenkontakt som vad kopplad till datorn. Kortslutningen går in i datorn och sedan ut genom datorns tv out till tvn och bränner tvns kretskort rejält. Otroligt nog var det bara grafiikortet på datorn som behövde bytas. Är ju verkligen otur :(
dubbelpost
frankof. Det där med höga strömmar... jag precis, jag undrar också vad som krävs för att det ska smälla sådär... har själv kopplat lite tokigt ibland, och aldrig råkat ut för fenomenet, förmodligen krävs det hög last på tråden som man aldrig råkar ut för i vardagliga livet... :) ...men det du sade om 80A... det är mycket det... en lägenhet brukar ha 10A säkringar... i elektronik med 12V spänning kanske man har 80 mA eller något...
Det där med kortslutning är ju lite intressant... en granne hade gjort nåt tokigt och slängt datorn, som jag plockade upp, märkte att det var i princip bara nätdelen och processorn som hade tagit stryk... du kanske kan låtsas att det är blixten som orsakat det där och få nåt på försäkringen!? :)
...kom på en grej till... apropå lagning av elektronik... för det är ju det det blir frågan om nu... :) ...för mig med, jag har en gammal bärbar cd-spelare som glappar nåt otroligt i strömförsörjningen, har försökt pilla lite där, men felet verkar inte vara i anslutning till nätadapteruttag/batterier... undrar hur f----n man ska kunna felsöka sånt där?! ...jag har aldrig begripit mig på det här med att laga elektronik...
80A är förvisso rätt högt. Men det är inte helt snett ute. Några rejäla slutsteg, och det krävs. Ofta brukar bilsäkringar ligga på 5A, 10A, 20A, 40A, etc. Kolla själv i biltillbehörskataloger. Nu är jag ingen hejare på ellära, men så som jag har förstått saken, krävs det höga strömstyrkor just därför att spänningen är så låg. I vart fall, effekt = spänning x ström. Ska man ha några effekter värda att tala om, krävs det då en hel del ström när spänningen är låg.
iofs... det har du ju helt rätt i... jag som fd elektriker tänker aldrig på såna där elektronikgrejjer... 80x12 är nästan 1 kW... och det är ju då inte ens hälften av vad en lägenhets 10A säkring klarar... (220x10 = 2.2 kW)... såå... det är ju klart... om spänningen är hälften av det ändå, så kan ju strömmen då vara dubbelt så stor med samma effekt... MEN... det som jag menade med säkringen där var att om effekten är stor så kan det ha en mekanisk inverkan... har räknat massa på det där... väldigt intressant faktiskt... visste ni t ex att om man har väldigt höga effekter så ska man inte ha för mycket böj på kablarna för att då kan liksom elektronerna "inte klara kurvan" riktigt, det går för fort helt enkelt, och med tiden kan det nöta på höljet i kabeln så elektroner hoppar ut och det blir kortslutning!
Ja, kanske det. Bara rakt av, sådär, hittade jag på https://www.brl.se ett slutsteg för bilen, som kan ge 300W. Eftersom vi kan utgå från att det knappast lär ha en hundraprocentig verkningsgrad, kan vi också utgå från att det kräver betydligt mer än 300W. Då börjar man snart komma upp i nivåer runt 1 KW. Då krävs det kraftiga säkringar.
Visste inte detta, och har inte heller för avsikt att någonsin veta om några dylika fantasier. Jag fortsätter böja mina ledningar, helt utan hänsyn till någon "nötning i kurvor".
Det med böjda kablar ser jag varje dag, det går att klämma en kabel så den inte leder tillräkligt med ström, fråga mig inte varför, det går mot allt jag kan och vet om el, men fakta kvarstår att när kablen avlastas fungerar det som vanligt igen.
standarden för gigabitlan har jag för mig har åsikter om hur mycket kablen få böjas runt hörn o.l.
Danny: du säkrar inte förbrukaren, du säkrar kablen ;)
btw: kolla denna: http://leech.dk/500kv-line-opened-under-load.mpg
keramisk säkring hade nog inte hjälpt :e
...det där med böjda kablar som jag pratade om, då menade jag högspänningsledningar :) ...men det är ju klart, inge vidare å böja vanliga kablar heller... fast vem bryr sig!? ...det blir ju snyggt... :)
Det känns som att den enkla förklaringen är att det blir något glapp när du böjer kabeln kraftigt.
Om det nu handlar om elektroner som inte "klarar kurvan", borde det inte spela någon roll om det är högspänning eller något annat. Elektronerna går ju lika fort och väger lika mycket, oavsett vilket.
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
FAQ för elektronikreparationer http://repairfaq.ece.drexel.edu/ :)
Men... jo, visst är det så, men olika strömstyrka ger upphov till olika elektronrörelse, eftersom ström definieras som elektroner i rörelse, och det är ju det det hänger på.
Tack! Grym länk, precis vad jag letade efter, synd att det var på engelska dock, men man kan ju inte begära allt, helst skulle alla lära sig svenska... :)
Det handlar inte alls om att elektronerna rör sig på olika sätt. Det handlar bara om hur många som rör sig.
Men Uffe... vad petig du är... det är ju det jag menar... :)
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
